查看: 5245|回复: 4
[FreeRTOS] 安富莱代码中断使用的事宜
发表于 2015-11-23 14:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
   安富莱代码里面的硬件中断为什么都设置高于(优先级)configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY(=5)的优先级?这样会造成临界保护taskENTER_CRITICAL()无法阻止硬件中断,在特殊应用中,会造成BUG,比如软件模拟时序写读I2C时候,一般都要用临界资源保护。随意中断读写过程会出错。
发表于 2015-11-23 14:37:17 | 显示全部楼层
以V4开发板里面的程序为准,V5的还没有升级,过些日子写FreeRTOS教程时进行升级。
另外中断的优先级可以设置高于configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY,这些需需要高实时性的中断不受此限制,条件是不要在中断里面调用
FreeRTOS的任何API。
这问题我在这个帖子里面有说:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=12784
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:43:29 | 显示全部楼层
eric2013:以V4开发板里面的程序为准,V5的还没有升级,过些日子写FreeRTOS教程时进行升级。
FreeRTOS的任何API。
....... (2015-11-23 14:37)
明白,但是其实这个应用是很矛盾的,比如比如软件模拟时序写读I2C时候,一般都要用临界资源保护。如果优先级都比系统调用的高的话,临界区处理函数关不掉有实时性高的硬件中断,很容易造成I2C读写过程会出错。
发表于 2015-11-23 14:49:35 | 显示全部楼层
回 freertos 的帖子
freertos:明白,但是其实这个应用是很矛盾的,比如比如软件模拟时序写读I2C时候,一般都要用临界资源保护。如果优先级都比系统调用的高的话,临界区处理函数关不掉有实时性高的硬件中断,很容易造成I2C读写过程会出错。
 (2015-11-23 14:43)
所以对于你应用而言不适合采用这种方式,适合把所有中断都关闭掉。
 楼主| 发表于 2015-11-23 15:00:17 | 显示全部楼层
eric2013:所以对于你应用而言不适合采用这种方式,适合把所有中断都关闭掉。 (2015-11-23 14:49)
嗯。多谢指导
GMT+8, 2026-11-24 15:36 , Processed in 1.261272 second(s), 24 queries .
