查看: 6498|回复: 10
[有问必答] 11期提高篇的智能家具界面
一起来学习
发表于 2015-11-21 15:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到你们的智能家具家具界面,创建的是WINDOW窗口,点击每个ICONVIEW控件之后,调用的是另外一个  对话框。
求支援
一起来学习
 楼主| 发表于 2015-11-21 15:38:11 | 显示全部楼层
求支援
一起来学习
 楼主| 发表于 2015-11-21 15:46:47 | 显示全部楼层
点击ICON  标志的时候,点击上一个的时候,当点击空白还是会提示点击到上一个,这个应该得改一下。
可不可以通过ICON的ID来操作它,通过创建组的形式,判断当前选择的ICON这样应该会导致点击空白的时候,
也会是点击上一次的ICON‘吧
求支援
一起来学习
 楼主| 发表于 2015-11-21 15:49:15 | 显示全部楼层
求支援
发表于 2015-11-22 00:05:33 | 显示全部楼层
1. 点击空白的地方,控件也可以响应,暂时还没有找到解决办法,不知道是怎么回事。
2. 这个好改,将点开的窗口设置为模态就可以了。或者设置一个标志,这个窗口打开了,其它的窗口不让打开。
一起来学习
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:10:56 | 显示全部楼层
eric2013:1. 点击空白的地方,控件也可以响应,暂时还没有找到解决办法,不知道是怎么回事。
2. 这个好改,将点开的窗口设置为模态就可以了。或者设置一个标志,这个窗口打开了,其它的窗口不让打开。 (2015-11-22 00:05)
嗯嗯,我也看看,有没有别的方法,到时候有的话,就来说一下
求支援
一起来学习
 楼主| 发表于 2015-11-27 09:43:38 | 显示全部楼层
点击ICONVIEW的时候会闪屏,就是导致旁边的ICON也会闪一下,这要怎么改啊??板子内存不是很大,没法用WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV),用了就显示不出来ICON的图片了,这,有解决的办法吗
求支援
发表于 2015-11-27 09:48:17 | 显示全部楼层
回 emwin爱好者 的帖子
emwin爱好者:点击ICONVIEW的时候会闪屏,就是导致旁边的ICON也会闪一下,这要怎么改啊??板子内存不是很大,没法用WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV),用了就显示不出来ICON的图片了,这,有解决的办法吗 (2015-11-27 09:43)
解决不了,必须使用大内存才可以有效解决,或者设置一个标志位,点击下后不让执行背景重绘工作。
一起来学习
 楼主| 发表于 2015-11-27 15:07:32 | 显示全部楼层
eric2013:解决不了,必须使用大内存才可以有效解决,或者设置一个标志位,点击下后不让执行背景重绘工作。 (2015-11-27 09:48)
怎么样不让它重绘啊,用WM_SendMessageNoPara()发送一个无参数的消息,不然它重绘,还是用其他别的的函数吗?
求支援
发表于 2015-11-28 09:03:37 | 显示全部楼层
回 emwin爱好者 的帖子
emwin爱好者:怎么样不让它重绘啊,用WM_SendMessageNoPara()发送一个无参数的消息,不然它重绘,还是用其他别的的函数吗? (2015-11-27 15:07)
参考下当年F429探索套件综合设计里面ICONVIEW控件的设计即可
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2164
一起来学习
 楼主| 发表于 2015-12-1 17:47:33 | 显示全部楼层
eric2013:参考下当年F429探索套件综合设计里面ICONVIEW控件的设计即可
 (2015-11-28 09:03)
看了,好像是点击到就响应,不是释放在响应。这样可以避免闪烁。这样也可以,先用着了[s:142]
求支援
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 1.881701 second(s), 27 queries .
