查看: 6890|回复: 3
[有问必答] 请教ADC接口
发表于 2013-9-9 16:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果ADC接口电压超过3.3V,是直接把芯片烧了还是只是不能采样了?当然电压不会超过5V
发表于 2013-9-9 20:13:19 | 显示全部楼层
一般情况下是没有事情的,有些引脚是5V耐压的,但是AD引脚不是。AD引脚的要求如下
发表于 2013-9-9 20:14:13 | 显示全部楼层
一般情况下是没有事情的,不过时间不要太长,超过最大范围后,显示的数值一直是4096
 楼主| 发表于 2013-9-10 08:35:12 | 显示全部楼层
谢谢,这样我就放心了
GMT+8, 2026-11-22 13:29 , Processed in 0.617994 second(s), 27 queries .
