查看: 7658|回复: 4
[有问必答] WM8978 ADCDAT 与 DACDAT 同启动的问题?
发表于 2013-9-8 01:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然 V2 V3 板子要修改一下,但是 WM8978 是否能同时启动 ADCDAT 与 DACDAT?
照 Wolfson 资料是可以的,不知道有没有人测试过?
[s:134]
查看後發現 STM32F103 I2S 無法同時啟用 I2S 傳送與接收,不知道 STM32F407 是否可以.
发表于 2013-9-8 02:25:44 | 显示全部楼层
这个还真没有深入研究过,得让论坛总舵主来回答,F4应该是可以的,F1好像不行。
 楼主| 发表于 2013-9-8 13:07:02 | 显示全部楼层
eric2013:这个还真没有深入研究过,得让论坛总舵主来回答,F4应该是可以的,F1好像不行。 (2013-09-08 02:25)
我没有 STM32F407 线路,如果与 V2 WM8978 一样,代表可能无法同时启用 ADCDAT 与DACDAT 功能.
发表于 2013-9-8 14:55:37 | 显示全部楼层
STM32407 的 I2S 可以全双工.
 楼主| 发表于 2013-9-8 21:34:39 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:STM32407 的 I2S 可以全双工. (2013-09-08 14:55)
那么F4开发板硬体是否有规划 I2S全双工控制 WM8978?
v2 板使用 f103,是否割线也能使用 i2s 全双工控制 WM8978?
GMT+8, 2026-11-22 13:29 , Processed in 0.332936 second(s), 24 queries .
