查看: 5113|回复: 7
[RL-FlashFS] 关于RTX RL_FlashFS的问题
发表于 2015-11-17 16:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我从103移植的 RTX  RL_FlashFS 在f429可以用正常使用  但是一样的程序移植到f405 上就跳到HardFault_Handler里
我把文件系统初始化关了就好了 RTX是正常可以用的  请问大体问题到底出在哪  烧过IAP 也不行
发表于 2015-11-17 18:08:02 | 显示全部楼层
估计是哪里的配置有问题吧,好好检查下。
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:06:09 | 显示全部楼层
eric2013:估计是哪里的配置有问题吧,好好检查下。 (2015-11-17 18:08)
这个解决了 还有个问题
        os_dly_wait(1);
这个延时RTX系统函数  用不了在哪配置啊
发表于 2015-11-18 12:11:44 | 显示全部楼层
回 myt1991 的帖子
myt1991:
这个解决了 还有个问题
        os_dly_wait(1);
这个不用配置,我看下你的RTX配置向导文件怎么配置的,发个截图看下就行。
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:29:35 | 显示全部楼层
eric2013:这个不用配置,我看下你的RTX配置向导文件怎么配置的,发个截图看下就行。
 (2015-11-18 12:11)
你这个界面怎么打开 我是keil5
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:31:52 | 显示全部楼层
回 myt1991 的帖子
myt1991:你这个界面怎么打开 我是keil5 (2015-11-18 12:29)
咱们论坛有微信群吗 发帖子太麻烦了
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:37:35 | 显示全部楼层
eric2013:
咱们论坛有微信群吗 发帖子太麻烦了
发表于 2015-11-18 15:51:33 | 显示全部楼层
回 myt1991 的帖子
myt1991:
咱们论坛有微信群吗 发帖子太麻烦了 (2015-11-18 12:37)
看你的配置是没问题的。
GMT+8, 2026-11-25 21:57 , Processed in 1.730346 second(s), 27 queries .
