查看: 84840|回复: 434
[emWin教程入门篇] 第二期:emWin5.xx的详细移植步骤(添加视频演示3.0,4.3  7寸)
发表于 2013-9-7 15:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:pdf版60期emWin教程已经发布:
                  https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932
                  armfly-x2,x3,v2,v3,v5开发板裸机和带系统的emWin工程已经全部建立,链接如下:
                  https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1830
重要说明:
(0)由于这个移植教程是去年过年的时候做的,用的是5.16,这就不再做个5.20的移植了,方法是一样的。
(1)emWin手册里面有这样一句话:“驱动接口的改变始于emWin V5。不再支持针对emWin V4 或更早版本开发的老显示驱动”。
(2)如果不使用V5以后版本的新特性,基本和以前的版本使用是一样的,也就是说,大家用V5以前版本实现的功能,直接升级
          到现有的版本,基本可以正常运行。
(3)尽管emWin提供了大部分屏的驱动,但是不能包含所有,这篇移植文档就因此而生。不管是emWin已经支持的,还是没有
        提供支持的,均可采用这种方法。
(4)提供了一个非常好的触摸滤波方法,此方法可以有效的滤除飞点。
STM42F4+emWin5.16+3.0寸视频演示
STM42F4+emWin5.16+4.3寸视频演示
STM42F4+emWin5.16+7寸视频演示
一.移植前的准备工作
(1)MDK4.54版本里面的有emWin5.16的库,大家注意一下这个文件夹里面的emWin库。
可以看到支持M4的GUI库,所有就用这个库,大家都知道M4相对于M3,主要是增加了浮点运算,
但是emWin手册里面有这样一个说明。
手册里面明确的说明了emWin的库,绝对无浮点使用。所有如果使用M3的emWin库也是没有问题的。
(2)MDK要添加下面的LICENSE, 如果不添加是不能用emWin的库。
添加方法也很简单,用大家注册MDK时的-注-册-机就可以的,不贴全图了。
(3)要添加MDK对M4的浮点支持,添加方法也很简单,提供的例程里面就有,看一下就会了,这里不
再做说明了。
二.现在就可以开始移植工作了。
      主要添加下图所示的几个文件
下面就对这些文件进行详细的说明
(1) bsp_touch.c这个文件主要提供触摸的驱动函数,以便emWin中
GUI_TOUCH_X_MeasureX     GUI_TOUCH_X_MeasureY
两个函数的调用。
特别注意,这里改变触摸的滤波方法,以前用去点前几个点和后几个点,然后中间数值取平均的方法,效果并不理想,
不用有效的滤除飞点,这里使用一个新的方法。
1.1、在emWin里面使用使用触摸的中断方式,效果并不好,所以这里使用查询,查询此引脚的电平,这样可以避免不必要的调用
         两个函数。
1.2、触摸滤波,主要是滤的是飞点,就应为这些飞点的存在,才使得触摸很不稳定。
下面的这个函数,大家应该很熟悉,就是滤除前几个点和后面几个点,然后中间几个点取平均
/* 读取次数  根据实际情况修改 */
#define XPT2046_READ_TIMES    5
/* 丢弃值  */
#define XPT2046_LOST_VAL      1
uint16_t TOUCH_DataFilter(uint8_t _ucCh)
        uint16_t i, j;
        uint16_t buf[XPT2046_READ_TIMES];
        uint16_t usSum;
        uint16_t usTemp;
        /* 读取READ_TIMES次数据 */
        for(i=0; i < XPT2046_READ_TIMES; i++)
                if (g_ChipID == IC_8875)
                        if(_ucCh == ADC_CH_X)
                                buf = RA8875_TouchReadX();
                                buf = RA8875_TouchReadY();
                        buf = TSC2046_ReadAdc(_ucCh);
        /* 升序排列 */
        for(i = 0; i < XPT2046_READ_TIMES - 1; i++)
                for(j = i + 1; j < XPT2046_READ_TIMES; j++)
                        if(buf > buf[j])
                                usTemp = buf;
                                buf = buf[j];
                                buf[j] = usTemp;
        usSum = 0;
        /*求和 */
        for(i = XPT2046_LOST_VAL; i < XPT2046_READ_TIMES - XPT2046_LOST_VAL; i++)
                usSum += buf;
        /*求平均 */
        usTemp = usSum / (XPT2046_READ_TIMES - 2 * XPT2046_LOST_VAL);
        return usTemp;
下面的这个函数就很重要了,要滤除飞点,就全靠它了。
/* 误差范围 根据实际情况调节误差范围 */
uint8_t ADC_ERR_RANGE = 5;
uint8_t TOUCH_ReadAdcXY(int16_t *_usX, int16_t *_usY)
        uint16_t iX1, iY1;
        uint16_t iX2, iY2;
        uint16_t iX, iY;
        iX1 = TOUCH_DataFilter(ADC_CH_X);
        iY1 = TOUCH_DataFilter(ADC_CH_Y);
        iX2 = TOUCH_DataFilter(ADC_CH_X);
        iY2 = TOUCH_DataFilter(ADC_CH_Y);
        iX = TOUCH_Abs(iX1 - iX2);
        iY = TOUCH_Abs(iY1 - iY2);
        /* 前后两次采样在+-ERR_RANGE内 */
    if ((iX <= ADC_ERR_RANGE) && (iY <= ADC_ERR_RANGE))
                if(g_ucGPIX == 1)
                        *_usY = (iX1 + iX2) / 2;
                *_usX = (iY1 + iY2) / 2;
                        *_usX = (iX1 + iX2) / 2;
                *_usY = (iY1 + iY2) / 2;
        return 1;
                return 0;
触摸的驱动就这些东西,详细的使用看例程级可以,然后在文件GUI_X_Touch_Analog.c里面调用就可以了。
int  GUI_TOUCH_X_MeasureX(void)
        TOUCH_SCAN();
        return(g_tTP.usAdcNowX);
int  GUI_TOUCH_X_MeasureY(void)
        return(g_tTP.usAdcNowY);
(2) 下面的说明就很重要了,这个是实现emWin移植成功的关键。
在文件夹DisplayDriver有这三个文件,这里我们使用第一个。
打开这个文件,会发现里面的函数很面熟,是的,基本和UCGUI3.98里面的差不多,但是这个里面的功能更加全面。
2.1、如果不使用优化,直接提供一个打点和读点的函数就可以了,如果想优化一下,就继续往下看。
优化需要修改的函数有下面几个。
*       _DrawHLine
static void _DrawHLine  (GUI_DEVICE * pDevice, int x0, int y,  int x1) {
  if (GUI_Context.DrawMode & LCD_DRAWMODE_XOR) {
    for (; x0 <= x1; x0++) {
      _XorPixel(pDevice, x0, y);
  } else {
  #if emWin_Optimize   //这里使用了一个宏定义,是否使用优化
          //LCD8875_DrawHLine(x0, y, x1, LCD_COLORINDEX);
        s_ucRA8875BusyNow = 1;
        LCD_DrawLineH(x0, y, x1, LCD_COLORINDEX);
        s_ucRA8875BusyNow = 0;
  #else
    LCD_PIXELINDEX ColorIndex;
    ColorIndex = LCD__GetColorIndex();
      _SetPixelIndex(pDevice, x0, y, ColorIndex);
  #endif
*       _DrawVLine, not optimized
static void _DrawVLine  (GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y0,  int y1) {
    for (; y0 <= y1; y0++) {
      _XorPixel(pDevice, x, y0);
  } else {
        #if emWin_Optimize
//                LCD8875_DrawVLine(x, y0, y1, LCD_COLORINDEX);
                LCD_DrawLineV(x, y0, y1, LCD_COLORINDEX);
        #else
              _SetPixelIndex(pDevice, x, y0, ColorIndex);
        #endif
*       _FillRect
static void _FillRect(GUI_DEVICE * pDevice, int x0, int y0, int x1, int y1)
#if emWin_Optimize
                BTE_SetTarBlock(x0, y0, y1-y0+1, x1-x0+1, 0);  /* 设置BTE位置和宽度高度 */
                BTE_SetOperateCode(0x0C);                               /* 设定BTE 操作码和光栅运算码  REG[51h] Bit[3:0] = 0Ch */
                RA8875_SetFrontColor(LCD_COLORINDEX);    /* 设置BTE前景色   */
                BTE_Start();                                                   /* 开启BTE 功能     */
                BTE_Wait();                                                  /* 等待操作结束     */
                        _DrawHLine(pDevice, x0, y0, x1);
#else
#endif
下面的这个函数优化很重要,要想窗口打开的快点,下面的必须优化!!!!!!!
*       Draw Bitmap 16 BPP, not optimized
static void _DrawBitLine16BPP(GUI_DEVICE * pDevice, int x, int y, U16 const GUI_UNI_PTR * p, int xsize)
#if emWin_Optimize
//                RA8875_SetCursor(x,y);
//                RA8875_REG = 0x02;
//                for (;xsize > 0; xsize--,p++)
//                        RA8875_RAM = *p;
        LCD_DrawHColorLine(x, y, xsize, (uint16_t *)p);
#else
        for (;xsize > 0; xsize--, x++, p++)
                _SetPixelIndex(pDevice, x, y, *p);
#endif
(3)驱动函数写好以后,就是配置函数了,配置函数写好了,emWin就可以跑起来了。
         写贴一个官方的配置流程。
     下面就按照这个流程进行配置,如果没有说到的,看例程就可以。
/* Define the available number of bytes available for the GUI */
#define GUI_NUMBYTES  130000
/* Define the average block size */
#define GUI_BLOCKSIZE 0x80
为emWin分配动态内存
*       GUI_X_Config
* Purpose:
*   Called during the initialization process in order to set up the
*   available memory for the GUI.
void GUI_X_Config(void)
        /* 32 bit aligned memory area */
        static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
        /*  Assign memory to emWin */
        GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
        GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE);
然后就是最关键的LCD_X_Config,这里对7寸4.3寸 3.0寸都做了支持。
*       LCD_X_Config
* Purpose:
*   display driver configuration.
void LCD_X_Config(void)
        /* Set display driver and color conversion for 1st layer */
        GUI_DEVICE_CreateAndLink(DISPLAY_DRIVER, COLOR_CONVERSION, 0, 0);
                if (g_ucGPIX == 1)        /*         GPIX = 1  4.3  480x272 */
                        /* Display driver configuration */
                        LCD_SetSizeEx    (0, 480, 272);
                        LCD_SetVSizeEx   (0, 480, 272);
                        /* Touch calibration */
                        GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X, 0, 479, 985,  50);
                        GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y, 0, 271, 920,  100);
                else         /*         GPIX = 0  7  800*480 */
                        LCD_SetSizeEx    (0, XSIZE_PHYS, YSIZE_PHYS);
                        LCD_SetVSizeEx   (0, VXSIZE_PHYS, VYSIZE_PHYS);
                //        LCD_SetVRAMAddrEx(0, (void *)VRAM_ADDR);
                //        GUI_TOUCH_SetOrientation(0);
                        GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X, 0, XSIZE_PHYS - 1, GUI_TOUCH_AD_LEFT,  GUI_TOUCH_AD_RIGHT);
                        GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y, 0, YSIZE_PHYS - 1, GUI_TOUCH_AD_TOP,  GUI_TOUCH_AD_BOTTOM);
                LCD_SetSizeEx    (0, 400, 240);
                LCD_SetVSizeEx   (0, 400, 240);
                GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X, 0, 399, 300, 3600);
                GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y, 0, 239, 273,  3671);
大家根据自己的屏,配置屏的大小和触摸校准就可以了。到这里移植就算结束了。
 楼主| 发表于 2013-9-7 15:48:05 | 显示全部楼层
这里贴上以前写的pdf文档和以前移植的那个程序下载,是裸机的,
这个以前就上传过,这里就不重复上传了。
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 029&fpage=2
emWin5.xx移植文档.pdf (384 KB, 下载次数: 2042)
发表于 2013-9-9 09:04:26 | 显示全部楼层
[s:150]
发表于 2013-9-15 19:06:34 | 显示全部楼层
支持,看看
发表于 2013-9-15 20:19:10 | 显示全部楼层
关注关注
发表于 2013-9-16 09:43:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2013-9-16 11:14:20 | 显示全部楼层
看看先。 有没有源码好下载
发表于 2013-9-16 14:45:55 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-9-16 17:26:46 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-9-17 11:31:51 | 显示全部楼层
[s:148] 学习
发表于 2013-9-17 13:24:56 | 显示全部楼层
看看。
发表于 2013-9-17 14:54:06 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151] [s:151] [s:151] [s:151]
发表于 2013-9-17 15:33:08 | 显示全部楼层
发大水
发表于 2013-9-17 20:13:27 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。
发表于 2013-9-17 21:02:41 | 显示全部楼层
很好的教学贴,来学习下
发表于 2013-9-18 16:07:29 | 显示全部楼层
高端大气上档次[s:151]
发表于 2013-9-18 16:23:59 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2013-9-19 12:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-19 12:30:39 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-19 17:53:06 | 显示全部楼层
好东西,支持
发表于 2013-9-21 16:18:18 | 显示全部楼层
看一下资料
发表于 2013-9-22 13:42:34 | 显示全部楼层
up[s:151]
发表于 2013-9-22 14:23:57 | 显示全部楼层
[s:151] 学习
发表于 2013-9-22 14:45:08 | 显示全部楼层
[s:140]
发表于 2013-9-22 20:48:46 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。
发表于 2013-9-24 16:32:36 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!!!
发表于 2013-9-24 18:17:27 | 显示全部楼层
持续关注
发表于 2013-9-24 20:55:21 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2013-9-25 16:14:48 | 显示全部楼层
谢谢,正好需要
发表于 2013-9-25 16:54:39 | 显示全部楼层
[s:150] [s:150] [s:150]
lcptw
发表于 2013-9-25 17:14:45 | 显示全部楼层
[s:147] [s:147] [s:147]
lcptw
发表于 2013-9-25 20:56:47 | 显示全部楼层
正在学习中
发表于 2013-9-25 20:59:41 | 显示全部楼层
急需学习中  感谢分享
THINK
发表于 2013-9-26 10:00:51 | 显示全部楼层
看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
i love ARM
发表于 2013-9-26 14:49:00 | 显示全部楼层
看看学习
发表于 2013-9-27 11:02:24 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!
发表于 2013-9-27 17:13:13 | 显示全部楼层
刚开始用emwin,学习中
发表于 2013-9-27 21:29:53 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-9-28 10:26:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-9-28 22:53:03 | 显示全部楼层
太厉害了
GMT+8, 2026-11-23 05:11 , Processed in 1.144425 second(s), 33 queries .
