查看: 4030|回复: 4
[FreeRTOS] 咨询下freertos中的PORT.C文件错误事宜
发表于 2015-11-16 15:43:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
freertos例程里面的PORT.C文件该处为什么会打叉?
发表于 2015-11-16 15:52:34 | 显示全部楼层
编译没问题就行,MDK没有正确识别出来。
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:07:28 | 显示全部楼层
eric2013:编译没问题就行,MDK没有正确识别出来。
(2015-11-16 15:52)
那这样会不会造成freertos调度有BUG?。因为在这个中断里面做了优先级高低决定的任务调度。
发表于 2015-11-16 16:09:28 | 显示全部楼层
回 freertos 的帖子
freertos:那这样会不会造成freertos调度有BUG?。因为在这个中断里面做了优先级决定的任务调度 (2015-11-16 16:07)
没问题,这个是MDK的问题,不必在意。
 楼主| 发表于 2015-11-16 16:24:55 | 显示全部楼层
eric2013:没问题,这个是MDK的问题,不必在意。 (2015-11-16 16:09)
哦。好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-24 15:36 , Processed in 1.494296 second(s), 27 queries .
