查看: 14679|回复: 8
[辅助工具] VC6.0 稳定版下载以及VC6.0的番茄助手
发表于 2013-9-7 13:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面提供百度网盘的下载地址:
VC6.0 : http://pan.baidu.com/share/link? ... mp;amp;uk=286563520
VC6.0助手:http://pan.baidu.com/share/link? ... mp;amp;uk=286563520
提供这两个主要是为了方便大家运行emWin模拟器
发表于 2013-9-8 00:48:17 | 显示全部楼层
這個是 Microsoft Visual C++ 6 0 Professional Edition 還是 Vs6sp6 版?
WIN7添加VCFileTool
win7中VC6.0 visual C++6.0無法打開檔和向工程中添加檔的解決辦法【已添加部分注釋】
2011-03-02 20:24:32|  分類: 技術技巧 |  標籤:vc6.0  visual  c++6.0  打開  對話方塊   |字型大小 訂閱
具體做法如下:
1. 從本文下方的下載地址下載FileTool.dll,並將FileTool.dll解壓至VC安裝目錄中。
2. 在VC6.0中點擊Tools(工具)——Customize(定制)
3. 在出現的“Customize”對話方塊中,點擊Add-I  and Macro Files(附加項和巨集檔案)標籤
4. 點擊Browse(流覽),定位剛才解壓出來的FileTool.dll檔,點擊確定,然後點擊OK保存設置
//注意:此時如載入失敗請關閉vc後以管理員身份運\行即可成功。
5. 此時VC中會出現一個上面只有兩個圖示的工具欄,點擊其右上角的“X”按鈕將其關閉,然後關閉VC6.0並重新啟動程式
6. 還是在VC6.0中點擊Tools(工具)——Customize(定制)
7. 在Customize對話方塊中點擊Keboard(鍵盤) 標籤
8. 從Category(類別)的下拉功能表框中選擇File(檔)
9.在Commands(命令)視窗中選擇FileOpen
10.在Current keys(當前鍵)視窗中選擇CTRL+O條目,並點擊Remove(移去)
11.從Category(類別)的下拉功能表框中選擇Project(工程)
12.在Commands(命令)視窗中選擇I ertFilesIntoProject(或是 InsertFilesIntoProject),如果之前給它註冊了快捷鍵,則按照上面所說步驟移除之,默認情況下它是沒有快捷鍵的
13.從Category(類別)的下拉功能表框中選擇Add-I (或是Add-ins)
14. 這時Commands(命令)視窗中應該已經多出了AddFileToProject和OpenFile兩個條目,可以給它們分配快捷鍵了,選擇 OpenFile條目,然後點擊Press New Shortcut Key(按下新快捷鍵)輸入框,按下想設置的快捷鍵或快捷鍵組合(如打開檔默認的快捷鍵CTRL+O),點擊Assign
可以以同樣的方法為其他的命令設置快捷鍵
最後,還應該在功能表欄內做相應的改動,移除無法使用的舊Open(打開)命令,換上新的:
1. 在VC6.0中點擊Tools(工具)——Customize(定制)
2. 點擊主介面的File(檔)功能表(非Customize對話方塊中的),並將彈出功能表中的Open(打開)命令拖拽至彈出功能表之外並釋放(就是將原來的打開命令移除掉方便下一步添加進新的可用的打開命令)
3. 點擊主介面的Project(工程)功能表(非Customize對話方塊中的),並將彈出功能表中的Add To Project(添加到工程)命令拖拽至彈出功能表之外並釋放
4. 在Customize(定制)對話方塊中選擇Commands(命令)標籤
5. 在Category(類別)列表中選擇Add-i (或是Add-ins)
6. 點擊主介面的File(檔)功能表(非Customize對話方塊中的),將OpenFile命令(圖示為字母O)拖動到之前Open(打開)命令所在位置
點擊主介面的Project(工程)功能表(非Customize對話方塊中的),將AddFileToProject命令(圖示為字母A)拖動到之前Add To Projec(添加到工程)命令所在位置
注意:解壓的FileTool.dll檔不要刪除,如刪除則上述改動將無效。
這樣,VC6.0中無法打開檔和無法向工程中添加檔的問題就解決了。
如有對上述步驟有疑問請留言提問。
FileTool.dll下載地址:
百度網盤:http://pan.baidu.com/share/link? ... mp;amp;uk=706697982
華為網盤:http://dl.dbank.com/c0mixzp3u3
119網盤:http://d.119g.com/f/2AF32B6636084C84.html
115網盤:http://u.115.com/file/t0d6041032
在安裝VC的時候,選擇“custom(自訂安裝)”:
  接下來就要,注意了——不要選擇TOOLS裡面的OLE/COM OBJECT VIEWER東西,就可以順利安裝,另外,這個只是個查看東西,不會影響VC 的編譯,以是大家以後可以盡情患上使用vista和win7啦,不消再擔憂相容性的問題。
 楼主| 发表于 2013-9-8 02:24:25 | 显示全部楼层
回 keyway 的帖子
keyway:這個是 Microsoft Visual C++ 6 0 Professional Edition 還是 Vs6sp6 版?
WIN7添加VCFileTool
win7中VC6.0 visual C++6.0無法打開檔和向工程中添加檔的解決辦法【已添加部分注釋 .. (2013-09-08 00:48)
兄弟的这个是繁体字,看起起来果然有些吃力。
发表于 2015-1-3 16:35:21 | 显示全部楼层
VC6.0助手 下载不了
问一下,VC6.0 添加文件会出错吗?
发表于 2015-1-3 17:24:39 | 显示全部楼层
1111111111
发表于 2015-1-3 17:26:10 | 显示全部楼层
加入文件时,出错
MSDEV.EXE-应用程序错误
"0x73d311a3"指令引用的"0x00000004"内存.该内存不能为"read".要终止程序,请单击"确定"
 楼主| 发表于 2015-1-3 18:02:11 | 显示全部楼层
回 mculove 的帖子
mculove:加入文件时,出错
MSDEV.EXE-应用程序错误
"0x73d311a3"指令引用的"0x00000004"内存.该内存不能为"read".要终止程序,请单击"确定" (2015-01-03 17:26)
建议下载VS吧,VC6.0基本已经淘汰了,如果你用的是XP系统是没有问题的。
发表于 2015-1-5 10:40:25 | 显示全部楼层
eric2013:建议下载VS吧,VC6.0基本已经淘汰了,如果你用的是XP系统是没有问题的。 (2015-01-03 18:02)
能传个VS6.0么? emwin模拟器能在上面运行么? win8可以用么?
 楼主| 发表于 2015-1-6 22:10:33 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:能传个VS6.0么? emwin模拟器能在上面运行么? win8可以用么?
 (2015-01-05 10:40)
VS好像没有6.0的。你下载VS2008 VS2010或者VS2012都可以的。
GMT+8, 2026-11-24 07:54 , Processed in 1.223170 second(s), 24 queries .
