查看: 7325|回复: 2
[μCOS-III] 关于uCOS-III-ARMFLY-X2
发表于 2013-9-6 17:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在uCOS-III-ARMFLY-X2已经拿到手了,可是有个问题;uCOS-III-ARMFLY-X2的工程是用Keil4建立的,现在我想用eclipse,但是因为eclipse用的编译器是GNU的和Keil4的不一样,所以汇编代码也是不一样的。但是我发现uCOS-III-ARMFLY-X2里面也有GNU的汇编代码:\uCOS-III-ARMFLY-X2\uCOS-III\uC-LIB\Ports\ARM-Cortex-M3\GNU,我想问的是我能否直接用eclipse建立工程,只把Keil4中的汇编代码用GNU的替换,这样行不行?也就是说uCOS-III-ARMFLY-X2里面的GNU代码是不是也移植好的?????
求解答!~~~~
发表于 2013-9-6 18:03:59 | 显示全部楼层
是移植好的,现在的RTOS,包括UCOS, FreeRTOS,  embOS都至少有IAR  MDK  GUN三个版本的移植,因为这个是主流
UCOS
FreeRTOS
embOS
发表于 2013-12-18 21:48:08 | 显示全部楼层
[s:151]
GMT+8, 2026-11-23 04:51 , Processed in 0.143560 second(s), 33 queries .
