查看: 4508|回复: 2
[FreeRTOS] 请问下freertos下优先级的一些问题
发表于 2015-11-14 11:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我想问下:
      stm32本身中断向量表有默认的50几个优先级,然后又可以通过优先级分组设置优先级。
      假设configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY=5,
     优先级分组设置:抢占优先级为1位,子优先级为3位
     那么TIME2(默认优先级35)子优先级设置为4,EXIT4(默认优先级为17)子优先级设置为7,
   想请教下,freertos系统调用API时候,优先级与configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY值对比的,是优先级分组设置的优先级还是中断向量表里面默认的优先级?
   如果没有设置优先级分组了,比如都是按默认中断向量表的优先级情况又是怎么样?
发表于 2015-11-14 16:25:41 | 显示全部楼层
使用FreeRTOS的话,强烈建议STM32的优先级分组设置为4,也有是4位全部用于抢占式优先级,共0-15个抢占优先级可分配,没有子优先级
这个也是FreeRTOS官方强烈建议的。
然后就是0-15跟configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY对比即可。
如果用户没有设置优先级分组,系统默认是优先级分组0,也就是没有抢占式优先级,4位优先级位全部用于子优先级,范围0-15.
 楼主| 发表于 2015-11-14 20:51:13 | 显示全部楼层
eric2013:使用FreeRTOS的话,强烈建议STM32的优先级分组设置为4,也有是4位全部用于抢占式优先级,共0-15个抢占优先级可分配,没有子优先级
....... (2015-11-14 16:25)
谢谢管理员,不错。
GMT+8, 2026-11-24 15:55 , Processed in 0.245167 second(s), 24 queries .
