查看: 5990|回复: 13
【老论坛问题,新论坛用不上了】论坛回帖没有消息提醒解决办法,很简单,在回复的地方打上对勾即可
发表于 2015-11-12 12:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一定要在高级模式里面回复,然后可以看到这里可以设置,打上对勾即可:
还有个问题就是,如果大家无法接受到消息提醒估计是这里没有被选上:
然后在消息设置这里选上:
 楼主| 发表于 2015-11-12 12:20:05 | 显示全部楼层
一般情况下设置一次即可,设置一次后这个选项一直是默认被选上的,
再回复就可以直接点击这里针对某个网友进行回复了:
弹出如下界面(为了确保消息提醒选上,最好还是在高级模式里面回复):
发表于 2015-11-12 12:21:28 | 显示全部楼层
测试了一下,的确是这样的。[s:151]
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2015-11-12 13:11:27 | 显示全部楼层
确实默认没打勾 ~
 楼主| 发表于 2015-12-23 15:53:49 | 显示全部楼层
顶下这个帖子,有些网友的消息提醒功能有问题。
 楼主| 发表于 2016-3-23 10:11:51 | 显示全部楼层
顶一下,好些兄弟没有注意到这个提醒功能。
发表于 2016-8-10 21:14:01 | 显示全部楼层
顶一下这个帖子 [s:145]
 楼主| 发表于 2017-4-29 00:43:01 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-2 00:06:33 | 显示全部楼层
原来是这个原因!涨知识了。不过建议设置为默认提醒比较好点哦
 楼主| 发表于 2017-5-2 00:08:39 | 显示全部楼层
回 追梦者11号 的帖子
追梦者11号:原来是这个原因!涨知识了。不过建议设置为默认提醒比较好点哦 (2017-05-02 00:06)
嗯,后面我找人专门弄下,这个后台我也不太会弄,怕把论坛设置瘫痪了。
发表于 2019-5-28 20:20:20 | 显示全部楼层
我最近发现一个区别。用谷歌浏览器在跟帖发不了图片、附件,用IE浏览器,跟帖可以上传图片。
不知道能否优化,用谷歌浏览器发主题帖是可以发图片、附件的。
Releasing your creativity
 楼主| 发表于 2019-5-28 22:17:33 | 显示全部楼层
不知道能 ...
这个是老论坛phpwind,新论坛没这个问题。比如这里贴个图片,用我谷歌浏览器最新版
发表于 2019-5-29 08:59:44 | 显示全部楼层
明白。我用的谷歌是稳定版,很多时候确实很难理解你们对各方面技术活的狂热程度。
发表于 2019-5-29 09:01:05 | 显示全部楼层
看到你的论坛签名改了。 休息时间还是要多注意!
GMT+8, 2026-10-23 06:00 , Processed in 0.201371 second(s), 27 queries .
