查看: 4684|回复: 2
[有问必答] 请教下core_cm3.c文件事宜
发表于 2015-11-11 17:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看了不同的例程,有些例程工程里面有包含core_cm3.c文件,有些没有比如安富莱的例程工程里面都没有包含core_cm.c文件,但是都可以运行?这是为什么?不要这个文件是什么原因?添加这个文件又是什么原因?谢谢
发表于 2015-11-11 18:20:09 | 显示全部楼层
这个是以前V2或者V3板子里面的工程吧,早年的时候ARM官方提供的CMSIS库里面core_cm3文件是以.C格式存在。
现在的CMSIS库统一改成.h结尾了。也就是core_cm3.h文件。
 楼主| 发表于 2015-11-11 22:40:41 | 显示全部楼层
eric2013:这个是以前V2或者V3板子里面的工程吧,早年的时候ARM官方提供的CMSIS库里面core_cm3文件是以.C格式存在。
现在的CMSIS库统一改成.h结尾了。也就是core_cm3.h文件。 (2015-11-11 18:20)
哦 多谢你的回复
GMT+8, 2026-11-22 14:27 , Processed in 0.212548 second(s), 24 queries .
