查看: 7453|回复: 7
[emWin] STemwin自定义控件(Slider)问题
发表于 2015-11-11 15:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了这个兄弟的帖子,也尝试了下,然并卵。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=13724
我的想法是 把官方的方块变成圆形,然而官方已经 封装好了(并不能修改)。
后来我有尝试第二种方法:用ICON覆盖滑条,滑条值改变ICON位置,但是这样无法触发滑块了。
唉,硬汉兄有什么建议?
发表于 2015-11-11 15:39:32 | 显示全部楼层
自定义控件还没有搞过,这里有自定义控件的设计文档,可以参考下:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15289
 楼主| 发表于 2015-11-12 10:54:32 | 显示全部楼层
eric2013:自定义控件还没有搞过,这里有自定义控件的设计文档,可以参考下:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15289 (2015-11-11 15:39)
谢谢,虽然我最后没用自定义控件,但是还是解决上面滑条问题思路如下 :
1. 创建滑块和ICON图标(绿点)
2.设置滑块高级皮肤-- 与背景一色,与绿点同色
3.通过读取滑条值,更改icon的位置,我用的 是ICONVIEW_SetFrame ;
4.这样滑条和icon就 相融合一体了
发表于 2015-12-30 17:22:54 | 显示全部楼层
抱歉这段时间没有登论坛。我那个帖子里的方法,因为滑块的OnPaint是自己实现的,所以理论上你想怎么显示,都可以。
不知道你遇到的具体问题是什么。
发表于 2016-1-5 09:24:28 | 显示全部楼层
希望安富莱能出些自定义控件相关内容
发表于 2016-1-5 11:10:09 | 显示全部楼层
回 mingjie 的帖子
mingjie:希望安富莱能出些自定义控件相关内容    (2016-01-05 09:24)
好的,谢谢建议。后面专门出一个高级篇的例子。
发表于 2020-7-8 22:49:07 | 显示全部楼层
文件失效了,可以更新下吗
发表于 2020-7-9 09:16:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 18:58 , Processed in 2.177054 second(s), 27 queries .
