查看: 4429|回复: 4
[emWin] GRAPH控件如何增加阈值线?
发表于 2015-11-10 14:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我想在GRAPH界面上显示一条不动的阈值线,以提示用户数值超标,有没有什么方法实现呢?
发表于 2015-11-10 14:56:23 | 显示全部楼层
可以的,可以通过新增一个条波形显示,一直输出直线。
 楼主| 发表于 2015-11-10 15:55:27 | 显示全部楼层
eric2013:可以的,可以通过新增一个条波形显示,一直输出直线。 (2015-11-10 14:56)
可是怎么让它一打开GRAPH界面就是一条直线,而不是慢慢地从一段移动到另一端形成一条直线呢?
发表于 2015-11-10 15:58:06 | 显示全部楼层
回 crazymcu 的帖子
crazymcu:可是怎么让它一打开GRAPH界面就是一条直线,而不是慢慢地从一段移动到另一端形成一条直线呢? (2015-11-10 15:55)
可以显示一个高度是1像素的窗口,窗口是可以显示在GRAPH控件上的。
这样就可以用窗口实现横线。
 楼主| 发表于 2015-11-10 16:21:31 | 显示全部楼层
eric2013:可以显示一个高度是1像素的窗口,窗口是可以显示在GRAPH控件上的。
这样就可以用窗口实现横线。 (2015-11-10 15:58)
对哦
GMT+8, 2026-11-23 07:53 , Processed in 1.251613 second(s), 24 queries .
