查看: 6167|回复: 8
[有问必答] 用Matlab 生成滤波器参数的问题
发表于 2015-11-9 22:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20151109222252.png 程序中是这样的  为什么我用matlab 生成的和硬汉哥的形式差这么远?还是经过什么处理了? QQ截图20151109222616.png QQ截图20151109224316.png
发表于 2015-11-10 01:05:56 | 显示全部楼层
参考我们的45期DSP教程,有详细的系数生成方法。
 楼主| 发表于 2015-11-10 10:28:48 | 显示全部楼层
我就是按照那个来的  就是生成不一样啊  就是那些数据类型这些不太明白
 楼主| 发表于 2015-11-10 10:29:10 | 显示全部楼层
eric2013:参考我们的45期DSP教程,有详细的系数生成方法。 (2015-11-10 01:05)
发表于 2015-11-10 14:26:31 | 显示全部楼层
回 6神无主 的帖子
6神无主:我就是按照那个来的  就是生成不一样啊  就是那些数据类型这些不太明白 (2015-11-10 10:29)
你参考的那部分,发个教程里面的截图,我帮你看看。
 楼主| 发表于 2015-11-24 14:06:20 | 显示全部楼层
eric2013:你参考的那部分,发个教程里面的截图,我帮你看看。 (2015-11-10 14:26)
硬汉哥   我就是想做一个20K到100K的带通数字滤波器   但是现在还是不行啊[s:128]
可以说说思路吗  AD  DA该怎么设置
发表于 2015-11-26 00:41:24 | 显示全部楼层
回 6神无主 的帖子
6神无主:硬汉哥   我就是想做一个20K到100K的带通数字滤波器   但是现在还是不行啊[s:128]
可以说说思路吗  AD  DA该怎么设置 (2015-11-24 14:06)
用DSP教程里面的FIR滤波就行的,现在电脑上面用matlab做一下测试,看看什么阶数的滤波器比较合适。
 楼主| 发表于 2015-11-26 12:40:26 | 显示全部楼层
主要是ad 与da的配置不懂怎么协调[s:130]
内容来自[短消息]
发表于 2015-12-1 00:58:40 | 显示全部楼层
回 6神无主 的帖子
6神无主:主要是ad 与da的配置不懂怎么协调[s:130]
内容来自[短消息]  (2015-11-26 12:40)
你是要采集后再用da输出吗
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 1.203804 second(s), 27 queries .
