查看: 3963|回复: 4
[emWin] emwin发送任务消息会进入硬件中断
发表于 2015-11-6 21:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的想法是,emwin作为一个gui的任务,然后在界面当中,如果界面中的图标被点击就发送信号量给另一个正在等待的ucos任务,可是这样会进入硬件中断毛庆文这是为什么?emwin和ucos的其他任务间是怎样进行通信的?谢谢
发表于 2015-11-7 09:23:23 | 显示全部楼层
发送信号量应该不会有问题的,估计是哪里设置错误了。
 楼主| 发表于 2015-11-7 10:09:08 | 显示全部楼层
eric2013:发送信号量应该不会有问题的,估计是哪里设置错误了。 (2015-11-07 09:23)
我是在按照官方的那个历程,移植的ucos iii,我试过使用内建信号量,和一般的信号量都是一样的结果,下载进去就直接进入了硬件中断,我仿真,在0S_START里面,OS_TickTask就到了这里,然后就一直在这里,尝试跳出函数就进入硬件中断
 楼主| 发表于 2015-11-7 10:12:23 | 显示全部楼层
eric2013:
这是main函数
这是main函数
发表于 2015-11-9 01:49:33 | 显示全部楼层
回 风过无痕 的帖子
风过无痕:我是在按照官方的那个历程,移植的ucos iii,我试过使用内建信号量,和一般的信号量都是一样的结果,下载进去就直接进入了硬件中断,我仿真,在0S_START里面,OS_TickTask就到了这里,然后就一直在这里,尝试跳出函数就进入硬件中断 (2015-11-07 10:12)
估计是程序哪里的移植或者配置有问题。
GMT+8, 2026-11-23 07:53 , Processed in 1.203611 second(s), 27 queries .
