查看: 9674|回复: 3
[有问必答] F4  内部ram的使用
发表于 2013-9-4 12:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:
F4 自带的RAM分三个区,三个区域能同时使用吗?还是同时只能使用一块?   备份用的内存是不是不允许使用?
发表于 2013-9-4 21:38:25 | 显示全部楼层
可以同时用。
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:24:21 | 显示全部楼层
需要重新定义吗?还是系统会自己定义到那块区域?
例如我ram要使用150K,这个时候需要特殊处理吗
发表于 2013-9-12 21:10:45 | 显示全部楼层
MDK 里面可以设置2个RAM区。 IRAM1  IRAM2.
也可以用 _at_ 之类的特殊编译指定指定变量定位空间。
GMT+8, 2026-11-28 12:26 , Processed in 0.699501 second(s), 24 queries .
