查看: 8089|回复: 7
[有问必答] 显示屏显示很慢,而且触摸没用
发表于 2015-11-3 16:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新做的板子,与显示屏的接口除了SPI接口外都与开发板一样,程序也是一样的,只是SPI脚改了一下,但是显示非常的慢,触摸也没反应。请问这是什么情况
发表于 2015-11-4 09:16:38 | 显示全部楼层
用的什么LCD控制器,是RA8875吗,看看是不是RA8875的PLL锁相环没有正常的工作,导致RA8875没有工作在相应频率上。
 楼主| 发表于 2015-11-4 10:01:35 | 显示全部楼层
eric2013:用的什么LCD控制器,是RA8875吗,看看是不是RA8875的PLL锁相环没有正常的工作,导致RA8875没有工作在相应频率上。 (2015-11-04 09:16)
是RA8875,PLL锁相环是硬件上的吗
发表于 2015-11-4 10:30:20 | 显示全部楼层
回 明天tcx 的帖子
明天tcx:是RA8875,PLL锁相环是硬件上的吗 (2015-11-04 10:01)
RA8875内部的,另外就是看STM32的外部晶振正常起振了没有,如果没有正常起振使用内部RC振荡器的话,速度会很慢。当然,RC振荡器也可以配置PLL。
 楼主| 发表于 2015-11-4 11:46:06 | 显示全部楼层
eric2013:RA8875内部的,另外就是看STM32的外部晶振正常起振了没有,如果没有正常起振使用内部RC振荡器的话,速度会很慢。当然,RC振荡器也可以配置PLL。 (2015-11-04 10:30)
STM32的外部晶振是正常的,我看例程上用的是SPI1,我现在接的是SPI2,会不会是这个原因
 楼主| 发表于 2015-11-4 13:47:35 | 显示全部楼层
请问我之前用的是5寸的电阻屏,现在用的是7寸电容触摸屏,在程序上要做什么修改吗
发表于 2015-11-4 14:51:11 | 显示全部楼层
回 明天tcx 的帖子
明天tcx:请问我之前用的是5寸的电阻屏,现在用的是7寸电容触摸屏,在程序上要做什么修改吗 (2015-11-04 13:47)
用我们的V5板子驱动的话,什么都需要改,电阻板的触摸和电容板的触摸都有。
唯一的区别就是调用触摸函数的时候,电容屏的触摸函数和电阻屏的触摸函数不一样。
发表于 2015-11-4 15:54:15 | 显示全部楼层
回 明天tcx 的帖子
明天tcx:STM32的外部晶振是正常的,我看例程上用的是SPI1,我现在接的是SPI2,会不会是这个原因 (2015-11-04 11:46)
我记得stm32f1的两个spi最高频率是不一样的  会不会也是这样的原因
GMT+8, 2026-11-28 13:39 , Processed in 0.223381 second(s), 24 queries .
