查看: 7809|回复: 11
[emWin] 使用GUIBulder无法显示ICONVIEW流位图的解决办法
发表于 2015-11-1 10:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常使用GUIBulder添加了ICONVIEW控件后,再为ICONVIEW控件添加流位图,可以看到,添加了流位图后
显示的是蓝色的方块,再添加几个流位图后依然是只有一个方块。这个估计是ICONVIEW控件的bug。
实际上,流位图已经添加到ICONVIEW控件上了,下面最要的一条,也是需要用户注意的是,GUIBuilder此时生成的
的代码是无法正常显示的。在模拟器上面运行可以看到如下效果:
需要用户在这里添加一行函数:    ICONVIEW_EnableStreamAuto();
现在就可以正常的显示了:
 楼主| 发表于 2015-11-1 10:53:15 | 显示全部楼层
显示时的蓝色小方块是ICONVIEW控件聚焦后的效果
发表于 2015-11-2 09:08:05 | 显示全部楼层
[s:151]
发表于 2015-11-2 09:31:12 | 显示全部楼层
[s:151] [s:151]
发表于 2015-11-6 16:44:48 | 显示全部楼层
如何在外部读取多个流位图,并且切换界面的时候返回时,还能显示
 楼主| 发表于 2015-11-6 16:48:50 | 显示全部楼层
回 tanruiqiang 的帖子
tanruiqiang:如何在外部读取多个流位图,并且切换界面的时候返回时,还能显示 (2015-11-06 16:44)
如果动态内存够的话是最好的,把流位图从SD卡等外部存储设备加载进入,加载进入后这块动态内存不要释放,一直使用即可。或者根据需要进行动态的加载和释放。
发表于 2017-8-12 14:49:34 | 显示全部楼层
来学习了。。
发表于 2018-7-3 11:30:25 | 显示全部楼层
弱弱问下,流位图数据.dta是怎么生成的?
 楼主| 发表于 2018-7-3 13:17:33 | 显示全部楼层
看下新版教程的流位图章节,有讲解。https://forum.anfulai.cn/forum.p ... &extra=page%3D1
发表于 2018-7-3 15:40:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-3 13:17
看下新版教程的流位图章节,有讲解。https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=19834&extra ...
好的,现在就是想把iconview的图标放到外部flash中,以减少内存的占用,不知道有什么好的API可以实现。
 楼主| 发表于 2018-7-3 16:16:59 | 显示全部楼层
xx.dta文件,你直接经这些文件存到你的外部flash即可。调用的时候推荐将其加载到emWin动态内存,然后供ICONVIEW的api调用即可。
发表于 2018-7-4 14:19:56 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-7-3 16:16
xx.dta文件,你直接经这些文件存到你的外部flash即可。调用的时候推荐将其加载到emWin动态内存,然后供IC ...
好的,我试试。感谢解答!
GMT+8, 2026-11-22 14:30 , Processed in 1.475023 second(s), 27 queries .
