查看: 8796|回复: 5
f103驱动480*320液晶屏效果如何??
进阶stm32,那之后呢。。。。。
发表于 2015-10-30 23:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得之前站长淘宝有卖一块3.5寸屏,是ILI9488驱动的480*320分辨率的,不知用stm32f103驱动效果如何???
刷图片效果,特别如果用stemWin刷图片不知可行不??如果完全是慢慢拉窗帘就太差了
因为4.3寸的分辨率才480*272,不知刷图片效果会不会4.3寸的比3.5寸的要好呢???
找了一下ILI驱动类似有ILI9481,ILI9486,ILI9488不知这些有没有什么区别??比如刷屏速度??
发表于 2015-10-31 10:49:51 | 显示全部楼层
单从emWin的角度来耍图片的话,RA8875跟ili9488没有区别,使用外部SRAM或者NOR Flash是最好的选择。
裸机的角度来说,RA8875可以外挂图库flash,这种方式可以满足大部分图片显示,实际刷800*480的16位色图片,0.1s左右。(如果没有记错的话)
发表于 2015-11-7 18:46:44 | 显示全部楼层
我用的F103和内部RAM,给EMWIN的动态内存30k,刷800*480一屏大概要0.5S吧。
来推算你的480x320,像素只有一半,估计得0.2S吧。
发表于 2015-11-9 01:55:39 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:我用的F103和内部RAM,给EMWIN的动态内存30k,刷800*480一屏大概要0.5S吧。
 (2015-11-07 18:46)
把图片放在NOR Flash或者外部SRAM中会快很多。
程序小白
发表于 2020-12-28 09:07:33 | 显示全部楼层
来推算你的480x320,像素只有 ...
项目需求 ,F103 总线 一用来驱动 小的液晶屏 , 二用来与CPLD通讯;  两者会不会有影响?
发表于 2020-12-29 09:15:52 | 显示全部楼层
控制好片选,无影响。
GMT+8, 2026-11-22 17:24 , Processed in 0.240933 second(s), 24 queries .
