查看: 7694|回复: 3
[有问必答] can通讯问题
发表于 2015-10-30 13:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试程序时,CAN在传送数据时,当接两台can从设备和主机通讯时,从设备数据在传送数据时,有被卡住的时候,产生can发
送状态一直处于发送状态,等不到发送完成状态。 这是怎么回事?
发表于 2015-10-30 16:35:04 | 显示全部楼层
曾经用3个V5板子测试CAN例子,不存在这个问题,用我们开发板配套的例子试试。
 楼主| 发表于 2015-10-31 18:48:53 | 显示全部楼层
void CAN_Configuration(void)
       CAN_InitTypeDef CAN_InitStructure;
       CAN_FilterInitTypeDef CAN_FilterInitStructure;
       CAN_DeInit(CAN1);
       CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
       CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;                          //关闭时间触发模式
       CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;                         //关闭自动离线管理
       CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;                        //关闭自动唤醒模式
       CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;                        //  禁止报文自动重传
       CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;                         //FIFO 溢出时报文覆盖源文件
       CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE;                          //报文发送优先级取决于ID号
       CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;                //正常的工作模式
       // 设置CAN 波特率  10 KBPS
       CAN_InitStructure.CAN_SJW       = CAN_SJW_1tq;
       CAN_InitStructure.CAN_BS1       = CAN_BS1_3tq;
       CAN_InitStructure.CAN_BS2       = CAN_BS2_2tq;
       CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 600;
       CAN_Init(CAN1,&CAN_InitStructure);                                                    //初始化CAN
       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber         = 0;                                 //屏蔽滤波
       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode           = CAN_FilterMode_IdMask;            //标识符屏蔽晃模式
       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale          = CAN_FilterScale_32bit;             //32位寄存器
      CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh         = 0;                                 //过滤器标识符 高16位   读取拨码开关状态    本机地址
       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow          = 0;                                //过滤器标识符 低16位   广播地址
       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh     = 0;                               //过滤器屏蔽标识符 高16位
       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow      = 0;                                  //过滤器屏蔽标识符 低16位
       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = CAN_Filter_FIFO0;                    //过滤器 0 关联到 FIFO0
       CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation     = ENABLE;//                        //开启过滤器
       CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);                                              //初始化过滤器
    CAN_ITConfig(CAN1,CAN_IT_FMP0,ENABLE);                                                 //开启接收中断使能位
 楼主| 发表于 2015-10-31 18:54:53 | 显示全部楼层
我是这么配置的,是不是,大家配置的都差不多
GMT+8, 2026-11-28 13:39 , Processed in 1.000661 second(s), 24 queries .
