查看: 6960|回复: 4
[有问必答] 请教红外发射
发表于 2013-8-28 08:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用开发板上的红外发送头做红外发射,用示波器测量PA8脚的波形,是我要发送的波形,包括9ms+4.5ms的引导码等,波形正确,但是我用示波器测量红外接收端的信号时,波形就很乱,有时候没有发射时接收端也会有波形(这个波形很长,如果距离离开点波形会消失一些)。直接用遥控器发送相同的波形,红外接收端的波形正常,同时根据接收的波形可以做其他的相应操作。
不知道这是为什么?是不是红外发射有干扰呢?
发表于 2013-8-28 11:40:10 | 显示全部楼层
红外没搞过
发表于 2013-8-28 22:44:25 | 显示全部楼层
这个和红外发射管的发射方向有关或者和发射功率有关。发射管串联的限流电阻目前是10欧(2年前的板子是1K),一般家电遥控器的电阻是2-5欧姆,发射很强。
 楼主| 发表于 2013-8-29 08:30:18 | 显示全部楼层
那我是不是应该把R49这个1k的电阻改小点呢?
发表于 2013-8-29 10:17:53 | 显示全部楼层
你的板子很早买的吧,如果是1K的,那么必须改小。比如 10欧即可。
GMT+8, 2026-11-22 13:24 , Processed in 0.144564 second(s), 24 queries .
