查看: 4541|回复: 4
[emWin] emwin驱动的LCD显示方向反了
发表于 2015-10-23 14:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我的LCD装上产品外壳后,发现显示方向颠倒了,需要旋转180度才正确,手册说,改变lcd显示方向有两种办法:
• 通过驱动配置目标显示方向
• 使用 GUI_SetOrientation()
我按照第二种办法实现了旋转180度,可是用emwin的demo测刷屏速度却降低了三四倍,原来是九百多w,现在只有两三百w,这样肯定不行的,我想通过修改底层驱动来实现旋转,可是试了半天没有成功,请问各位有没有遇到类似的情况,怎么解决的
发表于 2015-10-23 14:18:07 | 显示全部楼层
改底层驱动是最好的,改了底层才能充分的发挥向液晶屏打点时地址自增的优势,这样才能比较快。
另外楼主用的是什么屏。如果是RA8875或者ili9488系列,我们有现成的任意显示方向配置函数。
 楼主| 发表于 2015-10-23 14:46:58 | 显示全部楼层
eric2013:改底层驱动是最好的,改了底层才能充分的发挥向液晶屏打点时地址自增的优势,这样才能比较快。
另外楼主用的是什么屏。如果是RA8875或者ili9488系列,我们有现成的任意显示方向配置函数。 (2015-10-23 14:18)
我用的主芯片是lpc1788,自带LCD控制器,外挂SDRAM,显存也在SDRAM里,液晶屏是RGB接口的7寸,驱动是自己写
发表于 2015-10-23 15:41:17 | 显示全部楼层
按理 修改180度的话,地址自增变成自减  不应该有性能下降的问题
 楼主| 发表于 2015-10-26 11:23:53 | 显示全部楼层
有人说是因为emwin不开源才导致的,以前ucgui开源,设置了旋转人家会修改靠近内核的东西,所以效率基本没损失,现在不开源,无论怎么修改,也在是在外部修改的,相当于在emwin库的外部进行旋转的,多了道工序,所以效率打折扣
GMT+8, 2026-11-23 07:53 , Processed in 0.796997 second(s), 24 queries .
