查看: 6741|回复: 2
[有问必答] V5-107c_FatFS文件系统例程(U盘)(V1.2) ???
发表于 2015-10-22 09:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,我把 这个历程里面的 V5-107c_FatFS文件系统例程(U盘)(V1.2)
的 FS_USB 磁盘号改为1、2、3 等就不行了,磁盘号为0,可以正常读写 u盘,
请教下是什么情况啊 ??
相关定义如下:
#define _VOLUMES    3        /* 【由0 修改 3, 支持3个盘符】 */
#define    _FS_LOCK    3    /* 0isable or >=1:Enable 【由0 修改 3, 支持同时打开3个文件】*/
#define FS_USB    2
在diskio 里面也是使用 这个宏定义FS_USB的
fatfs 版本 v0.11
你好,我把  FatFS文件系统(U盘)的磁盘号分配为0,可以正常读写u盘了,但是分配磁盘号为
1、2、3 等就不行了,
请教下是什么情况啊 ??
相关定义如下:
#define FS_USB        2
当程序执行到 FRESULT  find_volume 这个函数里面时,返回 if (fmt) return FR_NO_FILESYSTEM;                /* No FAT volume is found */
        // 这个 fmt 的值为2
 楼主| 发表于 2015-10-23 16:13:41 | 显示全部楼层
终于搞定了,他奶奶的。
发表于 2015-10-24 00:30:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 0.443833 second(s), 24 queries .
