查看: 22279|回复: 39
[客户分享] 基于V5板子的SPI Flash文件系统+SPI Flash虚拟U盘例子下载(2015-11-03新升级)
发表于 2015-10-20 17:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
应用户的需要,简单做了一个SPI Flash文件系统+SPI Flash虚拟U盘例子。例子用于项目前,务必多做测试。
新升级的版本的很好用,U盘格式化什么的都没有问题了,如果有发现什么问题的,我再进行升级
2015-10-20 老版本
SPI Flash文件系统+SPI Flash虚拟U盘.rar (5.82 MB, 下载次数: 2629)
2015-11-03新升级版本
SPI Flash文件系统+SPI Flash虚拟U盘.rar (5.89 MB, 下载次数: 6097)
补发 SPI Flash +SD二合一文件系统例子临时版:
SPI Flash+SD卡文件系统+SPI Flash虚拟U盘.rar (5.91 MB, 下载次数: 2993)
【1 - FileFormat】
开始进行低级格式化,时间大约1分钟,耐心等待
低级格式化完成
挂载文件系统成功 (FR_OK:成功)
格式化成功 (FR_OK:成功)
卸载文件系统成功 (FR_OK:成功)
【1 - ViewRootDir】
属性        |  文件大小 | 短文件名 | 长文件名
【2 - CreateNewFile】
armfly.txt 文件写入成功
【3 - ReadFileData】
armfly.txt 文件内容 :
FatFS Write Demo
www.armfly.com
【4 - CreateDir】
f_mkdir Dir1 Ok
f_mkdir Dir2 Ok
f_mkdir Dir1_1 成功
【5 - DeleteDirFile】
删除Dir1失败(错误代码 = 7) 文件只读或目录非空
删除子目录/Dir1/Dir1_1成功
删除目录Dir1成功
删除目录 Dir2 成功
删除文件 armfly.txt 成功
没有发现文件:Speed00.txt
没有发现文件:Speed01.txt
没有发现文件:Speed02.txt
没有发现文件:Speed03.txt
没有发现文件:Speed04.txt
没有发现文件:Speed05.txt
没有发现文件:Speed06.txt
没有发现文件:Speed07.txt
没有发现文件:Speed08.txt
没有发现文件:Speed09.txt
没有发现文件:Speed10.txt
没有发现文件:Speed11.txt
没有发现文件:Speed12.txt
没有发现文件:Speed13.txt
没有发现文件:Speed14.txt
没有发现文件:Speed15.txt
没有发现文件:Speed16.txt
没有发现文件:Speed17.txt
没有发现文件:Speed18.txt
没有发现文件:Speed19.txt
【6 - TestSpeed】
开始写文件Speed00.txt 2048KB ...
  写耗时 : 12534ms   平均写速度 : 167317B/S (163KB/S)
开始读文件 2048KB ...
  读耗时 : 2973ms   平均读速度 : 705399B/S (688KB/S)
 楼主| 发表于 2015-11-3 12:21:27 | 显示全部楼层
新升级了一下,测试比较好用了。
发表于 2015-11-3 14:06:05 | 显示全部楼层
[s:142]  [s:142]  [s:142]  [s:142]  [s:142]  [s:142]
发表于 2015-11-3 16:59:56 | 显示全部楼层
你好,请问 2015-11-03新升级版本  是上面一个还是下面一个啊  ??
 楼主| 发表于 2015-11-3 17:01:28 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:你好,请问 2015-11-03新升级版本  是上面一个还是下面一个啊  ?? (2015-11-03 16:59)
这个问题问的好,我已经修改了下,下面的是新版本
 楼主| 发表于 2016-7-31 11:33:31 | 显示全部楼层
V5板子配套的SPI Flash大小是8MB的,如果用户使用的SPI Flash大小不是8MB,修改如下两个地方即可,我们这里
以16MB为例进行说明,修改如下两个地方即可:
修改以上两步就完成了,如果修改后在电脑端没有显示出来16MB的容量,还是8MB,在电脑端格式化一下就可以了。
当然,也可以使用FatFS进行文件系统格式化。
发表于 2016-12-2 00:21:39 | 显示全部楼层
支持支持个!!!!!
发表于 2016-12-16 11:25:24 | 显示全部楼层
升级了一下,测试比较好用了 [s:141]  [s:141]  [s:141]
seansun77
发表于 2016-12-23 14:54:35 | 显示全部楼层
如果只写4KB的话, 写速度会掉到100KB/s以下,是fatfs的限制吗?
 楼主| 发表于 2016-12-23 15:02:48 | 显示全部楼层
回 seansun77 的帖子
seansun77:如果只写4KB的话, 写速度会掉到100KB/s以下,是fatfs的限制吗?
 (2016-12-23 14:54)
开关一文件是很耗时间的,调用了f_write后,再调用f_sync或者f_close才是真正写入
具体相关测试,我在这个帖子简单总结过一点
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=22045
发表于 2016-12-23 18:35:17 | 显示全部楼层
eric2013:V5板子配套的SPI Flash大小是8MB的,如果用户使用的SPI Flash大小不是8MB,修改如下两个地方即可,我们这里
....... (2016-07-31 11:33)
修改这两个地方是根据什么修改的?如果用的32M的25q256呢
 楼主| 发表于 2016-12-24 00:53:29 | 显示全部楼层
回 yumeng 的帖子
yumeng:修改这两个地方是根据什么修改的?如果用的32M的25q256呢 (2016-12-23 18:35)
根据你实际使用的SPI Flash大小。
发表于 2017-7-4 12:15:25 | 显示全部楼层
我需要将spiflash分为两部分,普通flash区和U盘两部分。因为普通区我需要一次读取几个字节到几十个字节。4M的spiflash被我分成两个2M的部分,结果发现U盘区正常后,普通区的读写竟然无法进行。不知你们谁做过类似功能
 楼主| 发表于 2017-7-4 14:46:30 | 显示全部楼层
回 ccd007 的帖子
ccd007:我需要将spiflash分为两部分,普通flash区和U盘两部分。因为普通区我需要一次读取几个字节到几十个字节。4M的spiflash被我分成两个2M的部分,结果发现U盘区正常后,普通区的读写竟然无法进行。不知你们谁做过类似功能 (2017-07-04 12:15)
没问题,估计你的程序有些问题。
发表于 2017-7-6 19:17:03 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]
发表于 2017-7-28 12:59:51 | 显示全部楼层
我需要插上U盘,吧存在SPI FLAHS里的文件从U盘导出。有这样的例子吗
 楼主| 发表于 2017-7-29 01:31:47 | 显示全部楼层
回 zerone 的帖子
zerone:我需要插上U盘,吧存在SPI FLAHS里的文件从U盘导出。有这样的例子吗 (2017-07-28 12:59)
有两个分开的例子,从V5网盘搞个U盘的例子,跟这个结合下。
发表于 2020-3-3 14:44:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2016-7-31 11:33
V5板子配套的SPI Flash大小是8MB的,如果用户使用的SPI Flash大小不是8MB,修改如下两个地方即可,我们这里 ...
int8_t STORAGE_Read (uint8_t lun,
                 uint8_t *buf,
                 uint32_t blk_addr,
                 uint16_t blk_len)
        sf_ReadBuffer(buf, blk_addr << 12, blk_len<<12);
        mass_printf("r");
        return 0;
这里的blk_len<<12是4096  我看别人也写512的  这里的根据是什么?
发表于 2021-9-8 06:48:02 | 显示全部楼层
你好,硬汉哥,我第一次使用这个,想问下,我要把图片怎么先放到SPI FLASH(w25q32)构建的文件系统里面去,看你搭建文件系统是有一次系统格式化数据都删除了,那怎么后续我要添加多张图片到文件系统怎么添加进去?
 楼主| 发表于 2021-9-8 08:40:54 | 显示全部楼层
zfh920401 发表于 2021-9-8 06:48
你好,硬汉哥,我第一次使用这个,想问下,我要把图片怎么先放到SPI FLASH(w25q32)构建的文件系统里面去 ...
1、SPI Flash模拟U盘存储,USB线插到电脑上,本帖已经提供案例。
2、这个格式化是首次使用时做的,就像你买到的U盘一样,他们在出厂前都做好了格式化。
发表于 2023-3-7 23:17:30 | 显示全部楼层
压缩包下载之后提示文件损坏, 反复下载都这样. 是不是真的坏掉了呀
 楼主| 发表于 2023-3-8 00:30:44 | 显示全部楼层
后台的插件问题,临时先关闭了,你下载试试,应该可以了。
发表于 2023-3-8 08:07:20 | 显示全部楼层
确实可以了, 大佬辛苦!
发表于 2024-12-23 18:30:15 | 显示全部楼层
你好 有ft32适配的 有偿
 楼主| 发表于 2024-12-24 07:41:29 | 显示全部楼层
38959049 发表于 2024-12-23 18:30
你好 有ft32适配的 有偿
这个没有。
发表于 2025-5-7 18:26:03 | 显示全部楼层
你好,请问FATFS移植需要多少RAM?我用上面的代码移植了编译出来的RO数据有180K左右,是不是哪里有问题呢?
 楼主| 发表于 2025-5-7 18:27:35 | 显示全部楼层
这个是开中文长文件名支持了,C936,开这个后,两个Unicode和GBK互转码表有170KB,这个是占用的Flash空间
发表于 2025-5-7 18:46:34 | 显示全部楼层
哦哦原来如此,还有用FATFS是不是要把堆空间改大一点,一般是多少合适呢?
 楼主| 发表于 2025-5-8 09:42:14 | 显示全部楼层
这个heap,只有在FATFS使用长文件名,并且这个配置为3的时候采才使用
#define	_USE_LFN	0
#define	_MAX_LFN	255
/* The _USE_LFN option switches the LFN feature.
/   0: Disable LFN feature. _MAX_LFN has no effect.
/   1: Enable LFN with static working buffer on the BSS. Always NOT thread-safe.
/   2: Enable LFN with dynamic working buffer on the STACK.
/   3: Enable LFN with dynamic working buffer on the HEAP.
/  When enable the LFN feature, Unicode handling functions (option/unicode.c) must
/  be added to the project. The LFN working buffer occupies (_MAX_LFN + 1) * 2 bytes.
/  When use stack for the working buffer, take care on stack overflow. When use heap
/  memory for the working buffer, memory management functions, ff_memalloc() and
/  ff_memfree(), must be added to the project. */
发表于 2025-5-8 13:47:11 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]#define        _U ...
我参考上面的例子 spi flash挂载老是不成功,返回FR_NO_FILESYSTEM,请问大概是什么原因呢
 楼主| 发表于 2025-5-8 15:44:32 | 显示全部楼层
使用前,优先整片擦除,然后文件系统格式化。之后才可以使用。
发表于 2025-5-8 23:27:45 | 显示全部楼层
请教下,我换了25Q128,但是容量显示8M,是不是哪里可以改下
 楼主| 发表于 2025-5-9 01:39:19 | 显示全部楼层
模拟U盘的时候吗,在USB的接口文件里面,有个总大小参数。
发表于 2025-5-9 09:08:00 | 显示全部楼层
STORAGE_GetCapacity  ,是这个?我改了block_num =4096,好像没啥用
 楼主| 发表于 2025-5-10 10:31:58 | 显示全部楼层
是这个,可以电脑识别出来后,在设备管理器卸载一次驱动,重新插入,让电脑重新识别下
发表于 2025-5-10 19:42:44 | 显示全部楼层
应该不是这里,我看了代码,改了disk_ioctl中的GET_SECTOR_COUNT,从2048改成4096也是不行。
 楼主| 发表于 2025-5-11 09:48:48 | 显示全部楼层
那不知道你的这个怎么回事了,我这样帮你验证了下,正常。
发表于 2025-8-3 17:45:16 | 显示全部楼层
为什么2个工程里面都缺demo_sdio_fatfs.c这个文件
 楼主| 发表于 2025-8-4 09:03:59 | 显示全部楼层
不是缺少,是没用到这文件,集中在SPI DEMO里面实现
发表于 2025-8-15 22:43:24 | 显示全部楼层
mark一下
GMT+8, 2026-10-27 02:29 , Processed in 1.223864 second(s), 33 queries .
