查看: 5832|回复: 2
TVS二极管(瞬态抑制二极管)选型手册.pdf
发表于 2015-10-17 07:11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TVS二极管(瞬态抑制二极管)选型手册.pdf (1.24 MB, 下载次数: 289)
包含常用的 SMA和SMB系列参数表。
    瞬态电压抑制器是一种二极管形式的高效能保护器件,具有极快的响应时间和相当高的浪涌吸收能力。当TVS的两端受到反向瞬态过压脉冲时,能以极高的速度把两端间的高阻抗变为低阻抗,以吸收瞬间大电流,并将电压箝制在预定数值,从而有效保护电路中的元器件免受损坏。
TVS的器件特性
    在规定的反向应用条件下,TVS对受保护的线路呈高阻抗状态。当瞬间电压超过其击穿电压时,TVS就会提供一个低阻抗的路径,并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS的箝制电压。当过压条件消失后,TVS又恢复到高阻抗状态。与陶瓷电容相比,TVS可以承受15 kV的电压,但陶瓷电容对高压的承受能力比较弱。5 kV的冲击就会造成约10%陶瓷电容失效,而到10 kV时,其损坏率将高达到60%。
TVS器件的主要参数
(1)最小击穿电压VBR
    当TVS流过规定的电流时,TVS两端的电压称为最小击穿电压,在此区域,TVS呈低阻抗的通路。在25℃时,低于这个电压,TVS是不会发生雪崩击穿的。
(2)额定反向关断电压VWM
    VWM是TVS在正常状态时可承受的电压,此电压应大于或等于被保护电路的正常工作电压。但它又需要尽量与被保护电路的正常工作电压接近,这样才不会在TVS工作以前使整个电路面对过压威胁。按TVS的VBR与标准值的离散度,可把VBR分为5%和10%两种,对于5%的VBR来说,VWM=0.85VBR腿;而对于10%的VBR来说,VWM=0.81VBR。
(3)最大峰值脉冲电流IPP
    IPP是TVS在反向状态工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的最大脉冲峰值电流。
(4)箝位电压Vc
    当脉冲峰值电流Ipp流过TVS时,其两端出现的最大电压值称为箝位电压Vc。Vc和Ipp反映了TVS的浪涌抑制能力。通常把Vc与VBR之比称为箝位因子(系数),其值一般在1.2~1.4之间。实际使用时,应使Vc不大于被保护电路的最大允许安全电压,否则被保护器件将面临被损坏的可能。
 楼主| 发表于 2015-10-17 07:17:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-17 09:58:16 | 显示全部楼层
ESD5Z5.0T1G TVS 测试记录
1、12V串2K电阻接到TVS上 TVS两端电压6.9V
2、12V串330欧姆电阻接到TVS上,TVS两端电压7.0V。
SMBJ6.5CA TVS测试记录
1、串1K电阻,加20V电压,TVS两端电压7.50V。
2、串1K电阻,加30V电压,TVS两端电压7.58V。
3、串1K电阻,加40V电压,TVS两端电压7.55V。
3、串1K电阻,加50V电压,TVS两端电压7.56V。
GMT+8, 2026-11-23 12:08 , Processed in 1.101994 second(s), 26 queries .
