查看: 6151|回复: 4
[有问必答] gprs 模块 接收服务器返回数据 ?
发表于 2015-10-14 15:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,gprs模块 进行连接成功后,上传数据给服务器,等数据上传完成后,是不是可以直接接收服务器返回的数据再通过gprs模块的串口输出啊 ???
发表于 2015-10-14 20:24:13 | 显示全部楼层
回环模式吗,应该可以吧。
 楼主| 发表于 2015-10-14 22:24:27 | 显示全部楼层
eric2013:回环模式吗,应该可以吧。 (2015-10-14 20:24)
目前还不懂什么是回环模式啊,
发表于 2015-10-15 07:49:25 | 显示全部楼层
肯定是可以的,而且是全双工的,就是发送的同时,也可以接收数据,互不干涉。
 楼主| 发表于 2015-10-15 12:16:31 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:肯定是可以的,而且是全双工的,就是发送的同时,也可以接收数据,互不干涉。 (2015-10-15 07:49)
好的
, 还有gprs 发送数据到服务器上面完全正常,而且服务器上面接收到的数据与gprs 模块 发送的数据完全一致,
现在gprs 模块 始终都没有收到 服务器返回的数据,不知道是不是服务器 的返回数据的程序有问题啊 ??
GMT+8, 2026-11-28 13:39 , Processed in 0.246202 second(s), 24 queries .
