查看: 4582|回复: 4
SDRAM与SRAM共用
发表于 2015-10-12 16:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是429
程序放在SDRAM中运行,SRAM作为驱动LCD  共用了FMC的数据口
可以同时工作吗?很困扰 暂未实现啊
发表于 2015-10-12 18:01:53 | 显示全部楼层
这种用法,还没试过。 理论上是可以的。
 楼主| 发表于 2015-10-12 19:07:09 | 显示全部楼层
回 armfly 的帖子
armfly:这种用法,还没试过。 理论上是可以的。 (2015-10-12 18:01)
我用的是FREERTOS,现在的程序就是在SDRAM里运行的,单独测FMC 驱动的LCD也是可以的(将数据存到SRAM中),把LCD加进去之后就有问题了,液晶初始化OK之后切换的图片就会有时候乱,然后把其他任务开起来之后,液晶就不显示了,液晶的RS地址线我是单独用的,还有什么地方会有问题呢?请指教 谢谢!
发表于 2015-10-17 19:11:19 | 显示全部楼层
回 wait小乖 的帖子
wait小乖:我用的是FREERTOS,现在的程序就是在SDRAM里运行的,单独测FMC 驱动的LCD也是可以的(将数据存到SRAM中),把LCD加进去之后就有问题了,液晶初始化OK之后切换的图片就会有时候乱,然后把其他任务开起来之后,液晶就不显示了,液晶的RS地址线我是单独用的,还有什么地方会有问题呢 .. (2015-10-12 19:07)
片选,你看看片选有没有重复啊 ?
发表于 2015-10-18 19:49:16 | 显示全部楼层
回 wait小乖 的帖子
sdram运行程序 性能是大受影响的。。。  主要就是总线是瓶颈,在内部flash或者sram运行程序,可以走指令或者数据或者系统总线,走saram的话全都得从fmc走,实在是太慢了
我试过lpc1788在sdram运行程序,lcd刷sdram显存,还有部分内部sram的程序空间和sram栈空间,,,刷屏明显是龟速,,,和flash上运行没法比
GMT+8, 2026-11-25 10:39 , Processed in 0.295582 second(s), 23 queries .
