查看: 3952|回复: 4
[emWin] 关于 EMWIN_ICONVIEW控件
发表于 2015-10-12 09:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于关于 EMWIN_ICONVIEW控件 如何显示 显示位置的问题,(图片的显示位置)
如何写程序改成第二种显示模式,
发表于 2015-10-12 10:54:16 | 显示全部楼层
函数ICONVIEW_SetIconAlign()用来设置图标的对齐。
函数ICONVIEW_SetTextAlign()用来设置文字对齐。
还有一个就是创建ICONVIEW控件的时候,如下两个参数的设置
 楼主| 发表于 2015-10-12 13:19:57 | 显示全部楼层
eric2013:函数ICONVIEW_SetIconAlign()用来设置图标的对齐。
....... (2015-10-12 10:54)
谢谢你的回答,完全解决我的问题,我看的是 5.12版本的,没有发现这个语句,没有想到 5.24版本有的,谢了
发表于 2017-7-15 01:08:23 | 显示全部楼层
回 guohuimao 的帖子
guohuimao:
1.注意初始化 iconview中各icon统一Xsize,Ysize时,你要考虑的是 图加文字的Xsize,Ysize尺寸, 这个手册没讲透...
2.其次,用上述朋友讲的两个对齐函数,反复调整,直到满意.
3.如果是用资源定义方式(GUIBuilder.exe),注意如果你没一个一个icon位图在使用GUIBuilder工具时加载,系统默认生成如下语句:
  { ICONVIEW_CreateIndirect, "Iconview", ID_ICONVIEW_0, 0, 20, 240, 260, 0, 0x00400040, 0 }, //你得将它的0x0改成预计的尺寸,这里为0x00400040
   关键是第1点,很多朋友注意不到,也没人讲出来....
guohuimao://给iconview控件加载icons并设置操作菜单项初始为空(-1)
            ICONVIEW_SetFont(hIcv, &GUI_Fontst12);
            ICONVIEW_SetTextAli .. (2017-07-14 21:07)
看哥的,什么叫一目了然
发表于 2017-7-18 15:39:38 | 显示全部楼层
一般来说,一个图标若是100*100,那么我做一个100*80的ICON,留下下面20显示文字,就没那么多事了[s:150]
GMT+8, 2026-11-23 10:20 , Processed in 0.150960 second(s), 27 queries .
