查看: 5198|回复: 0
[DSP] 【安富莱DSP教程】第4章 Matlab 简易使用(二)
春暖花开
发表于 2015-3-13 10:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接
第4章 Matlab 简易使用(二)
   本期教程主要是讲解Matlab的简易使用方法,有些内容跟上一节相同,但是比上一些更详细。
    4.1 Matlab的脚本文件.m的使用
    4.2 Matlab中的条件和循环函数
    4.3 绘图功能
    4.4 总结
    在matlab上创建和使用.m文件跟在MDK或者IAR上面创建和使用.C或者.ASM文件是一样的。创建方法如下:
点击上图中的小图标,打开编辑窗口后,输入以下函数:
% Generate random data from a uniform distribution
% and calculate the mean. Plot the data and the mean.
n = 50;            % 50 data points
r = rand(n,1);
plot(r)
Draw a line from (0,m) to (n,m)
m = mean(r);
hold on
plot([0,n],[m,m])
hold off
title('Mean of Random Uniform Data')
编辑好函数后需要将当前文件进行保存,点击File—>Save as即可,然后点击如下图标即可运行(或者按F5):
显示效果如下:
4.2 Matlab中的条件和循环函数
    matlab也支持类似C语言中的条件和循环语句:for, while, if, switch。但在matlab中使用比在C中使用更加随意。
l 比如在.M文件中输入以下函数:
nsamples = 5;
npoints = 50;
for k = 1:nsamples
        currentData = rand(npoints,1);
        sampleMean(k) = mean(currentData);
end
overallMean = mean(sampleMean)
在命令窗口得到输出结果:
>> Untitled2   %这个是保存的文件名,运行相应文件会自动打印出
overallMean =
        0.4477
l 为了将上面函数每次迭代的结果都进行输出可以采用如下方法:
for k = 1:nsamples
       iterationString = ['Iteration #',int2str(k)];
       disp(iterationString)                 %注意这里没有分号,这样才能保证会在命令窗口输出结果
       sampleMean(k) = mean(currentData) %注意这里没有分号
end
overallMean = mean(sampleMean)      %注意这里没有分号
在命令窗口得到输出结果:
>> Untitled2
Iteration #1
sampleMean =
        0.4899    0.4642    0.5447    0.4808    0.4758
Iteration #2
sampleMean =
        0.4899    0.4959    0.5447    0.4808    0.4758
Iteration #3
sampleMean =
        0.4899    0.4959    0.4977    0.4808    0.4758
Iteration #4
sampleMean =
        0.4899    0.4959    0.4977    0.5044    0.4758
Iteration #5
sampleMean =
        0.4899    0.4959    0.4977    0.5044    0.5698
overallMean =
    0.5115
l 如果在上面的函数下面加上如下语句:
if overallMean < .49
       disp('Mean is less than expected')
elseif overallMean > .51
       disp('Mean is greater than expected')
       disp('Mean is within the expected range')
end
命令窗口输出结果如下:
overallMean =           %这里仅列出了最后三行
        0.5381
4.3 绘图功能
4.3.1 基本的plot函数
l 根据plot不同的输入参数,主要有两种方式:
  n plot(y),这种方式的话,主要是根据y的数据个数产生一个线性曲线。
  n plot(x,y)以x轴为坐标进行绘制。
比如在命令窗口或者.m文件中写如下函数:
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y)
xlabel('x = 0:2\pi')
ylabel('Sine of x')
title(&#39lot of the Sine Function','FontSize',12)
l 下面这个函数可以实现在一个图片上显示多个曲线。
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
y2 = sin(x-.25);
y3 = sin(x-.5);
plot(x,y,x,y2,x,y3)
legend('sin(x)','sin(x-.25)','sin(x-.5)')
l 另外曲线的样式和颜色都可以进行配置的,命令格式如下:
plot(x, y, 'color_style_marker')
下面通过几个实例看一下实际显示效果。
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y,'ks')
显示效果如下:
下面函数的显示效果:
x = 0:pi/100:2*pi;
y = sin(x);
plot(x,y,'r:+')
下面函数的显示效果如下:
l 复数绘图
    默认情况下函数plot只绘制数据的实部,如果是下面这种形式,实部和虚部都会进行绘制。plot(Z)也就是plot(real(Z),imag(Z))。下面我们在命令窗口中实现如下函数功能:
t = 0:pi/10:2*pi;
plot(exp(i*t),'-o')
axis equal
显示效果如下:
l 在当前的绘图中添加新的plot函数
    使用函数hold on即可实现,这个函数我们在上一期中已经使用过,作用就是在当前绘图的基础上加上一个新的绘图。
% Obtain data from evaluating peaks function
[x,y,z] = peaks;
% Create pseudocolor plot
pcolor(x,y,z)
% Remove edge lines a smooth colors
shading interp
% Hold the current graph
hold on
% Add the contour graph to the pcolor graph
contour(x,y,z,20,'k')
% Return to default
hold off
显示效果如下:
l Axis设置
  n 可见性设置
      axis on   %设置可见
      axis off   %设置不可见
  n 网格线设置
      grid on   %设置可见
      grid off   %设置不可见
  n 长宽比设置
      axis square       %设置X,Y轴等长
      axis equal        %设置X,Y相同的递增。
      axis auto normal  %设置自动模式。
  n 设置轴界限
      axis([xmin xmax ymin ymax])             %二维
      axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])  %三维
      axis auto   %设置自动
4.3.2 绘制图像数据
    下面通过一个简单的实例说明一下图像数据的绘制,在命令窗口下操作即可。
>> load durer
>> whos
      Name           Size               Bytes  Class     Attributes
      X            648x509            2638656  double
      ans          648x509            2638656  double
      caption        2x28                 112  char
      map          128x3                 3072  double
>> image(X)   %显示图片
>>colormap(map)    %上色
>> axis image    %设置坐标
使用相同的方法,大家可以加载图片detail进行操作。另外用户可以使用函数imwrite和imread操作
标准的JPEG,BMP,TIFF等类型的图片。
4.4 总结
    本期主要跟大家讲解了Matlab的简单使用方法,后面复杂的使用需要大家多查手册,多练习。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
GMT+8, 2026-10-23 21:40 , Processed in 0.131551 second(s), 27 queries .
