查看: 5654|回复: 0
[DSP] 【安富莱DSP教程】第31章 复数FFT的逆变换实现
发表于 2015-4-16 10:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接
第31章 复数FFT的逆变换实现
    本章主要讲解复数FFT的逆变换。
    本章节使用的复数FFT函数来自ARM官方库的TransformFunctions部分
    31.1 复数FFT 的逆变换实现
    31.2 总结
31.1 复数FFT的逆变换实现
    本小节主要讲解复数FFT的逆变换实现,通过函数arm_cfft_f32实现浮点数的逆变换。
31.1.1 arm_cfft_f32逆变换
函数定义如下:
    void arm_cfft_f32(
         const arm_cfft_instance_f32 * S,
         float32_t * p1,
         uint8_t ifftFlag,
         uint8_t bitReverseFlag)
参数定义:
     [in]   *S    points to an instance of the floating-point CFFT structure.
     [in, out] *p1   points to the complex data buffer of size <code>2*fftLen</code>. Processing occurs in-place.
     [in] ifftFlag         flag that selects forward (ifftFlag=0) or inverse (ifftFlag=1) transform.
     [in] bitReverseFlag flag that enables (bitReverseFlag=1) or disables (bitReverseFlag=0) bit reversal of output.
注意事项:
结构const arm_cfft_instance_f32的定义如下(在文件arm_math.h文件):
      typedef struct
          uint16_t fftLen;
          const float32_t *pTwiddle;
          const uint16_t *pBitRevTable;
          uint16_t bitRevLength;
      } arm_cfft_instance_f32;
    下面通过函数arm_cfft_f32计算一个正弦波的FFT,然后再使用函数arm_cfft_f32做FFT逆变换,并使用 Matlab计算变换前后的结果对比。
  1. /*
  3. *    函 数 名: arm_cfft_f32_app
  4. *    功能说明: 调用函数arm_cfft_f32_app计算CFFT正变换和你变换。
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void arm_cfft_f32_app(void)
  10. {
  11. uint16_t i;
  12. fftSize = 1024;
  13.     ifftFlag = 0;
  14.     doBitReverse = 1;
  15. /* 按照实部,虚部,实部,虚部..... 的顺序存储数据 */
  16. for(i=0; i<1024; i++)
  17. {
  18. testInput_f32_10khz[i*2+1] = 0;
  19. /* 50Hz正弦波,采样率1KHz */
  20. testInput_f32_10khz[i*2] = arm_sin_f32(2*3.1415926f*50*i/1000);
  21. printf("%f\r\n", testInput_f32_10khz[i*2]);
  22. }
  23. /* CFFT变换:FFT正变换 */
  24. arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
  25. ifftFlag = 1;
  26. /* CFFT变换:FFT逆变换 */
  27. arm_cfft_f32(&arm_cfft_sR_f32_len1024, testInput_f32_10khz, ifftFlag, doBitReverse);
  28. printf("****************************分割线***************************************\r\n");
  29. /* 串口打印求解的模值 */
  30. for(i=0; i<1024; i++)
  31. {
  32. printf("%f\r\n", testInput_f32_10khz[i*2]);
  33. }
  34. }
运行如上函数可以通过串口打印出原始正弦波和经过CFFT,CIFFT的正弦波,下面我们就通过Matlab对比变换前和变换后的波形。
    对比前需要先将串口打印出的两组数据加载到Matlab中,并给原始正弦波起名signal,变换后的数组起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下:
Fs = 1000;                     % 采样率
N  = 1024;                     % 采样点数
n  = 0:N-1;                     % 采样序列
f = n * Fs / N;                 %真实的频率
subplot(2,1,1);
plot(f,  signal);      %绘制原始信号
title('原始信号');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
subplot(2,1,2);
plot(f,  sampledata);    %绘制CFFT和CIFFT后的信号
title('CFFT和CIFFT后的信号');
xlabel('时间');
ylabel('幅值');
Matlab运行的结果如下:
波形前端部分:
波形后端部分:
从上面的对比结果中可以看出,函数arm_cfft_f32计算前后的正弦波基本是一致的。
31.2 总结
    本章节内容较少,主要验证了函数arm_cfft_f32正变换和逆变换,有兴趣的可以验证Q31和Q15两种数据类型的正变换和逆变换。
GMT+8, 2026-10-23 18:56 , Processed in 0.155323 second(s), 27 queries .
