查看: 5838|回复: 5
[DSP] 【安富莱DSP教程】第28章 ST官方汇编FFT库应用
春暖花开
发表于 2015-4-13 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接
第28章 ST官方汇编FFT库应用
    本章主要讲解ST官方汇编FFT库的应用,包括1024点,256点和64点FFT的实现。
    28.1 汇编FFT库说明
    28.2 函数cr4_fft_1024_stm32的使用
    28.3 函数cr4_fft_256_stm32的使用
    28.4 函数cr4_fft_64_stm32的使用
    28.5 汇编FFT的相频响应求解
    28.6 总结。
28.1 汇编FFT库说明
28.1.1 描述
    这个汇编的FFT库是来自STM32F10x DSP library,由于是汇编实现的,而且是基4算法,所以实现FFT在速度上比较快。
    如果x[N]是采样信号的话,使用FFT时必须满足如下两条:
l N得满足(n =1,2, 3…..),也就是以4为基数。
l 采样信号必须是32位数据,高16位存实部,低16位存虚部(这个是针对大端模式),小端模式是高位存虚部,低位存虚部。一般常用的是小端模式。
汇编FFT的实现主要包括以下三个函数:
    1. cr4_fft_64_stm32 :实现64点FFT。
    2. cr4_fft_256_stm32 :实现256点FFT。
    3. cr4_fft_1024_stm32 : 实现1024点FFT。
28.1.2 汇编库的移植
    这个汇编库的移植比较简单,用户需要从网上搜索STM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0(官网没有找到这个软件包,所以需要用户在百度或者谷歌上搜索下)。下载后解压,在路径:STMicroelectronics\STM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0\Libraries\STM32F10x_DSP_Lib\src\asm\arm下会看到如下文件:
    上面的是源文件,使用源文件还需要添加相应的头文件,头文件在路径:STMicroelectronics\STM32F10x_DSP_Lib_V2.0.0\Libraries\STM32F10x_DSP_Lib\inc下,文件如下所示:
    具备这几个文件就可以移植使用了,移植非常简单,把源文件的三个FFT库和两个头文件添加上即可,添加后效果如下(记得添加头文件的路径):
    相应文件添加后还有最重要一条,要把stm32_dsp.h文件中的STM32F1头文件换成STM32F4的头文件:
    经过上面的操作,汇编FFT库的移植就完成了。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:42:16 | 显示全部楼层
    cr4_fft_1024_stm32用于实现1024点数据的FFT计算。下面通过在开发板上运行这个函数并计算幅频相应,然后再与Matlab计算的结果做对比。
  1. uint32_t input[1024], output[1024], Mag[1024]; /* 输入,输出和幅值 */
  2. /*
  3. *********************************************************************************************************
  4. *    函 数 名: PowerMag
  5. *    功能说明: 求模值
  6. *    形    参:_usFFTPoints  FFT点数
  7. *    返 回 值: 无
  9. */
  10. void PowerMag(uint16_t _usFFTPoints)
  11. {
  12. int16_t lX,lY;
  13. uint16_t i;
  14. float32_t mag;
  15. /* 计算幅值 */
  16. for (i=0; i < _usFFTPoints; i++)
  17. {
  18.       lX= (output[i]<<16)>>16;          /* 实部*/
  19. lY= (output[i]>> 16);             /* 虚部 */
  20. mag = __sqrtf(lX*lX+ lY*lY);      /* 求模 */
  21. Mag[i]= mag*2;                    /* 求模后乘以2才是实际模值,直流分量不需要乘2 */
  22. }
  23.
  24. /* 由于上面多乘了2,所以这里直流分量要除以2 */
  25. Mag[0] = Mag[0]>>1;
  26. }
  27. /*
  28. *********************************************************************************************************
  29. *    函 数 名: DSP_FFT1024
  30. *    功能说明: 1024点FFT实现
  31. *    形    参:无
  32. *    返 回 值: 无
  33. *********************************************************************************************************
  34. */
  35. void DSP_FFT1024(void)
  36. {
  37. uint16_t i;
  38. /* 获得1024个采样点 */
  39. for (i = 0; i < 1024; i++)
  40. {
  41. input[i] = 0;
  42. /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成,波形采样率1KHz */
  43. input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/1000) + 512*sin(2*3.1415926f*20*i/1000) ;
  44. }
  45. /* 计算1024点FFT
  46.    output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。
  47.    input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。
  48.    第三个参数必须是1024。
  49. */
  50. cr4_fft_1024_stm32(output, input, 1024);
  51. /* 求幅值 */
  52. PowerMag(1024);
  53. /* 打印输出结果 */
  54. for (i = 0; i < 1024; i++)
  55. {
  56. printf("%drn", Mag[i]);
  57. }
  58. }
运行函数DSP_FFT1024可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_1024_stm32计算的模值做对比。
    对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,加载方法在前面的教程中已经讲解过,这里不做赘述了。Matlab中运行的代码如下:
Fs = 1000;                  % 采样率
N  = 1024;           % 采样点数
n  = 0:N-1;           % 采样序列
t  = 0:1/Fs:1-1/Fs;     % 时间序列
f = n * Fs / N;          %真实的频率
%波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成
x = 1024 + 1024*sin(2*pi*50*t) + 512*sin(2*pi*20*t)  ;
y = fft(x, N);               %对原始信号做FFT变换
subplot(2,1,1);
Mag = abs(y)*2/N;         %求FFT转换结果的模值
plot(f, Mag);               %绘制幅频相应曲线
title('Matlab计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
subplot(2,1,2);
plot(f, sampledata);   %绘制STM32计算的幅频相应
title('STM32计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
运行Matlab后的输出结果如下:
从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果基本是一直的,但是函数cr4_fft_1024_stm32计算的结果频谱泄露稍严重些(具体情况要具体分析)。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:45:34 | 显示全部楼层
    cr4_fft_256_stm32和cr4_fft_1024_stm32的用法是一样的,下面通过一个实例进行说明:
  1. /*
  3. *    函 数 名: DSP_FFT256
  4. *    功能说明: 256点FFT实现
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void DSP_FFT256(void)
  10. {
  11. uint16_t i;
  12. /* 获得256个采样点 */
  13. for (i = 0; i < 256; i++)
  14. {
  15. input[i] = 0;
  16. /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波和20Hz正弦波组成,波形采样率200Hz */
  17. input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/200) + 512*sin(2*3.1415926f*20*i/200) ;
  18. }
  19. /* 计算256点FFT
  20.    output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。
  21.    input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。
  22.    第三个参数必须是1024。
  23. */
  24. cr4_fft_256_stm32(output, input, 256);
  25. /* 求幅值 */
  26. PowerMag(256);
  27. /* 打印输出结果 */
  28. for (i = 0; i < 256; i++)
  29. {
  30. printf("%drn", Mag[i]);
  31. }
  32. }
运行函数DSP_FFT256可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_256_stm32计算的模值做对比。
    对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata, Matlab中运行的代码如下:
Fs = 200;              % 采样率
N  = 256;             % 采样点数
n  = 0:N-1;           % 采样序列
subplot(2,1,1);
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
subplot(2,1,2);
title('STM32计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
    运行Matlab后的输出结果如下:
正弦波中心频率更好些,左右两边的频谱泄露较少,但由于计算的点数较少,Matlb和函数cr4_fft_1024_stm32的效果都比较一般。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:48:15 | 显示全部楼层
  1. /*
  3. *    函 数 名: DSP_FFT64
  4. *    功能说明: 64点FFT实现
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void DSP_FFT64(void)
  10. {
  11. uint16_t i;
  12. /* 获得64个采样点 */
  13. for (i = 0; i < 64; i++)
  14. {
  15. input[i] = 0;
  16. /* 波形是由直流分量,5Hz正弦波和10Hz正弦波组成,波形采样率60Hz */
  17. input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*5*i/60) + 512*sin(2*3.1415926f*10*i/60) ;
  18. }
  19. /* 计算64点FFT
  22.    第三个参数必须是1024。
  23. */
  24. cr4_fft_64_stm32(output, input, 64);
  25. /* 求幅值 */
  26. PowerMag(64);
  27. /* 打印输出结果 */
  28. for (i = 0; i < 64; i++)
  29. {
  31. }
  32. }
运行函数DSP_FFT64可以通过串口打印出计算的模值,下面我们就通过Matlab计算的模值跟cr4_fft_64_stm32计算的模值做对比。
    对比前需要先将串口打印出的数据加载到Matlab中,并给这个数组起名sampledata,Matlab中运行的代码如下:
Fs = 60;               % 采样率
N  = 64;              % 采样点数
n  = 0:N-1;           % 采样序列
f = n * Fs / N;          % 真实的频率
%波形是由直流分量,5Hz正弦波和10Hz正弦波组成
x = 1024 + 1024*sin(2*pi*5*t) + 512*sin(2*pi*10*t)  ;
subplot(2,1,1);
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
subplot(2,1,2);
title('STM32计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
运行Matlab后的输出结果如下:
从上面的对比结果中可以看出,Matlb和函数cr4_fft_64_stm32计算的结果基本是一直的,但是计算的效果都比较差,主要是因为采样点数太少。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:52:15 | 显示全部楼层
28.5 汇编FFT的相频响应求解
    特别说明:这里相频响应求解暂时有问题(与Matlab求解的结果不一致),但是也把这个求解过程
列出来作为大家的参考。
    相频响应代码求解如下:
  1. /*
  3. *    函 数 名: Power_Phase_Radians
  4. *    功能说明: 求相位
  5. *    形    参:_usFFTPoints  FFT点数
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. void Power_Phase_Radians(uint16_t _usFFTPoints)
  10. {
  11. int16_t lX, lY;
  12. uint16_t i;
  13. float32_t phase;
  14. for (i=0; i <_usFFTPoints; i++)
  15. {
  16. lX= (output[i]<<16)>>16;  /* 实部 */
  17. lY= (output[i] >> 16);    /* 虚部 */
  18.       phase = atan2(lY, lX);    /* atan2求解的结果范围是(-pi, pi], 弧度制 */
  19.
  20. Phase[i] = phase* 180.0f/3.1415926f;  /* 将求解的结果由弧度转换为角度 */
  21. }
  22. }
  23. /*
  24. *********************************************************************************************************
  25. *    函 数 名: DSP_FFTPhase
  26. *    功能说明: 1024点FFT的相位求解
  27. *    形    参:无
  28. *    返 回 值: 无
  29. *********************************************************************************************************
  30. */
  31. void DSP_FFTPhase(void)
  32. {
  33. uint16_t i;
  34. /* 获得1024个采样点 */
  35. for (i = 0; i < 1024; i++)
  36. {
  37. input[i] = 0;
  38. /* 波形是由直流分量,50Hz正弦波组成,波形采样率1KHz */
  39. input[i] = 1024 + 1024*sin(2*3.1415926f*50*i/1000 + 3.1415926f/3);
  40. }
  41. /* 计算1024点FFT
  42.    output:输出结果,高16位是虚部,低16位是实部。
  43.    input :输入数据,高16位是虚部,低16位是实部。
  44.    第三个参数必须是1024。
  45. */
  46. cr4_fft_1024_stm32(output, input, 1024);
  47. /* 求相频 */
  48. Power_Phase_Radians(1024);
  49. /* 打印输出结果 */
  50. for (i = 0; i < 1024; i++)
  51. {
  52. printf("%frn", Phase[i]);
  53. }
  54. }
运行函数DSP_FFTPhase可以通过串口打印出计算的相位,下面我们就通过Matlab计算的相位跟cr4_fft_1024_stm32计算的相位做对比。
Fs = 1000;             % 采样率
N  = 1024;           % 采样点数
n  = 0:N-1;           % 采样序列
%波形是由直流分量,50Hz正弦波正弦波组成
x = 1024 + 1024*sin(2*pi*50*t + pi/3)   ;
subplot(2,1,1);
realvalue = real(y);
imagvalue = imag(y);
plot(f, atan2(imagvalue, realvalue)*180/pi);
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
subplot(2,1,2);
title('STM32计算结果');
xlabel('频率');
ylabel('幅度');
    Matlab运行结果如下:
    从上面的运行结果来了,两者所得结果差距较大。有待后面进一步研究。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-13 10:54:17 | 显示全部楼层
28.6总结
本章节主要讲解了汇编FFT的1024点,256点和64点使用方法,有兴趣的可以深入了解汇编代码的实现。
GMT+8, 2026-10-23 20:35 , Processed in 0.423728 second(s), 27 queries .
