查看: 4654|回复: 4
[DSP] 【安富莱DSP教程】第22章 math_help中函数的使用
春暖花开
发表于 2015-4-3 11:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:完整45期数字信号处理教程,原创高性能示波器代码全开源地址:链接
    本期教程主要讲解math_help文件中函数的使用,这个文件也是ARM官方提供的,这些函数相对都比较容易,同时使用频率也很高。希望初学的同学学习并掌握。
    22.1 函数讲解
    22.3 总结
22.1 函数讲解
22.1.1 函数目录
    在文件math_help文件中主要有以下函数:
  1. float arm_snr_f32(float *pRef, float *pTest,  uint32_t buffSize);
  2. void arm_float_to_q12_20(float *pIn, q31_t * pOut, uint32_t numSamples);
  3. void arm_provide_guard_bits_q15(q15_t *input_buf, uint32_t blockSize, uint32_t guard_bits);
  4. void arm_provide_guard_bits_q31(q31_t *input_buf, uint32_t blockSize, uint32_t guard_bits);
  5. void arm_float_to_q14(float *pIn, q15_t *pOut, uint32_t numSamples);
  6. void arm_float_to_q30(float *pIn, q31_t *pOut, uint32_t numSamples);
  7. void arm_clip_f32(float *pIn, uint32_t numSamples);
  8. uint32_t arm_calc_guard_bits(uint32_t num_adds);
  9. void arm_apply_guard_bits (float32_t * pIn, uint32_t numSamples, uint32_t guard_bits);
  10. uint32_t arm_compare_fixed_q15(q15_t *pIn, q15_t * pOut, uint32_t numSamples);
  11. uint32_t arm_compare_fixed_q31(q31_t *pIn, q31_t *pOut, uint32_t numSamples);
  12. uint32_t arm_calc_2pow(uint32_t guard_bits);
22.1.2 arm_snr_f32
    这个函数用于求信噪比:
  1. /**        (1)
  2. * @brief  Caluclation of SNR
  3. * @param  float*     Pointer to the reference buffer
  4. * @param  float*    Pointer to the test buffer
  5. * @param  uint32_t    total number of samples
  6. * @return float    SNR
  7. * The function Caluclates signal to noise ratio for the reference output
  8. * and test output
  9. */
  10. float arm_snr_f32(float *pRef, float *pTest, uint32_t buffSize)
  11. {
  12.   float EnergySignal = 0.0, EnergyError = 0.0;
  13.   uint32_t i;
  14.   float SNR;
  15.   int temp;
  16.   int *test;
  17.   for (i = 0; i < buffSize; i++)
  18.     {
  19.        /* Checking for a NAN value in pRef array */
  20.   test =   (int *)(&pRef[i]);
  21.       temp =  *test;
  22.   if(temp == 0x7FC00000)
  23.   {
  24.        return(0);
  25.   }
  26.   /* Checking for a NAN value in pTest array */
  27.   test =   (int *)(&pTest[i]);
  28.       temp =  *test;
  29.   if(temp == 0x7FC00000)
  30.   {
  31.        return(0);
  32.   }
  33.       EnergySignal += pRef[i] * pRef[i];
  34.       EnergyError += (pRef[i] - pTest[i]) * (pRef[i] - pTest[i]);
  35.     }
  36. /* Checking for a NAN value in EnergyError */
  37. test =   (int *)(&EnergyError);
  38.     temp =  *test;
  39.     if(temp == 0x7FC00000)
  40.     {
  41.        return(0);
  42.     }
  43.   SNR = 10 * log10 (EnergySignal / EnergyError);                                                       (2)
  44.   return (SNR);
  45. }
1. 这里先补充一些信噪比方面的基础知识:
    信噪比,即SNR(Signal to Noise Ratio),又称为讯噪比。反映摄像机成像的抗干扰能力,反应在画质上就是画面是否干净无噪点;狭义来讲是指放大器的输出信号的功率与同时输出的噪声功率的比,常常用分贝数表示,设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上。公式如下:
    关于信噪比更详细的知识,大家可以查阅相关资料进行了解。
2. 这里实现的就是上面所说的信噪比公式。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:16:00 | 显示全部楼层
22.1.3 arm_float_to_q12_20
  1. /**
  2. * @brief  Converts float to fixed in q12.20 format                                                    (1)
  3. * @param  uint32_t     number of samples in the buffer
  4. * @return none
  5. * The function converts floating point values to fixed point(q12.20) values
  6. */
  7. void arm_float_to_q12_20(float *pIn, q31_t * pOut, uint32_t numSamples)
  8. {
  9.   uint32_t i;
  10.   for (i = 0; i < numSamples; i++)
  11.     {
  12.   /* 1048576.0f corresponds to pow(2, 20) */
  13.       pOut[i] = (q31_t) (pIn[i] * 1048576.0f);                                                        (2)
  14.       pOut[i] += pIn[i] > 0 ? 0.5 : -0.5;
  15.       if (pIn[i] == (float) 1.0)
  16.         {
  17.           pOut[i] = 0x000FFFFF;
  18.         }
  19.     }
  20. }
1. 这个函数用于将浮点数转换成Q12.20格式的数据。
2. 浮点数转换成Q12.20格式需要乘以2^20,然后再做舍入处理,特别注意这里的浮点数末尾要加符号f,这样才能保证是单精度。
22.1.4 arm_provide_guard_bits_q15
  1. /**
  2. * @brief  Provide guard bits for Input buffer
  3. * @param  q15_t*         Pointer to input buffer
  4. * @param  uint32_t     blockSize
  5. * @param  uint32_t     guard_bits
  6. * @return none
  7. * The function Provides the guard bits for the buffer
  8. * to avoid overflow
  9. */
  10. void arm_provide_guard_bits_q15 (q15_t * input_buf, uint32_t blockSize,
  11.                             uint32_t guard_bits)
  12. {
  13.   uint32_t i;
  14.   for (i = 0; i < blockSize; i++)
  15.     {
  16.       input_buf[i] = input_buf[i] >> guard_bits;
  17.     }
  18. }
1. 这个函数用于给q15_t类型的数据提供保护位,防止溢出。从函数的实现上看,保护位的实现是通过右移数据实现的。
22.1.5  arm_provide_guard_bits_q31
  1. /**
  3. * @param  q31_t*     Pointer to input buffer
  6. * @return none
  9. */
  10. void arm_provide_guard_bits_q31 (q31_t * input_buf,
  11. uint32_t blockSize,
  12.                                  uint32_t guard_bits)
  13. {
  14.   uint32_t i;
  15.   for (i = 0; i < blockSize; i++)
  16.     {
  17.       input_buf[i] = input_buf[i] >> guard_bits;
  18.     }
  19. }
1. 这个函数用于给q31_t类型的数据提供保护位,防止溢出。从函数的实现上看,保护位的实现是通过右移数据实现的。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:17:31 | 显示全部楼层
22.1.6 arm_float_to_q14
  1. /**
  2. * @brief  Converts float to fixed q14
  4. * @return none
  5. * The function converts floating point values to fixed point values
  6. */
  7. void arm_float_to_q14 (float *pIn, q15_t * pOut,
  8.                        uint32_t numSamples)
  9. {
  10.   uint32_t i;
  11.   for (i = 0; i < numSamples; i++)
  12.     {
  13.   /* 16384.0f corresponds to pow(2, 14) */
  14.       pOut[i] = (q15_t) (pIn[i] * 16384.0f);
  15.       pOut[i] += pIn[i] > 0 ? 0.5 : -0.5;
  16.       if (pIn[i] == (float) 2.0)
  17.         {
  18.           pOut[i] = 0x7FFF;
  19.         }
  20.     }
  21. }
1. 这个函数用于将浮点数转换成Q14格式的数据。
2. 浮点数转换成Q14格式需要乘以2^14,然后再做舍入处理,特别注意这里的浮点数末尾要加符号f,这样才能保证是单精度。
22.1.7 arm_float_to_q30
  1. /**
  2. * @brief  Converts float to fixed q30 format
  4. * @return none
  6. */
  7. void arm_float_to_q29 (float *pIn, q31_t * pOut,
  9. {
  10.   uint32_t i;
  12.     {
  13.   /* 1073741824.0f corresponds to pow(2, 30) */
  14.       pOut[i] = (q31_t) (pIn[i] * 536870912.0f);
  16.       if (pIn[i] == (float) 4.0)
  17.         {
  18.           pOut[i] = 0x7FFFFFFF;
  19.         }
  20.     }
  21. }
1. 这个函数用于将浮点数转换成Q30格式的数据。
2. 浮点数转换成Q30格式需要乘以2^30,然后再做舍入处理,特别注意这里的浮点数末尾要加符号f,这样才能保证是单精度。
22.1.8 arm_calc_guard_bits
  1. /**
  2. * @brief  Caluclates number of guard bits
  3. * @param  uint32_t     number of additions
  4. * @return none
  5. * The function Caluclates the number of guard bits
  6. * depending on the numtaps
  7. */
  8. uint32_t arm_calc_guard_bits (uint32_t num_adds)
  9. {
  10.   uint32_t i = 1, j = 0;
  11.   if (num_adds == 1)
  12.     {
  13.       return (0);
  14.     }
  15.   while (i < num_adds)
  16.     {
  17.       i = i * 2;
  18.       j++;
  19.     }
  20.   return (j);
  21. }
1. 这个函数是根据加数的个数来计算最终结果需要的保护位格式,从而防止溢出。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:19:27 | 显示全部楼层
22.1.9  arm_apply_guard_bits
  1. /**
  2. * @brief  Converts Q15 to floating-point
  4. * @return none
  5. */
  6. void arm_apply_guard_bits (float32_t * pIn,
  7.    uint32_t numSamples,
  8.    uint32_t guard_bits)
  9. {
  10.   uint32_t i;
  12.     {
  13.       pIn[i] = pIn[i] * arm_calc_2pow(guard_bits);
  14.     }
  15. }
1. 这个函数不是很理解在实际应用中的作用。
22.1.10  arm_calc_2pow
  1. /**
  2. * @brief  Calculates pow(2, numShifts)
  3. * @param  uint32_t     number of shifts
  4. * @return pow(2, numShifts)
  5. */
  6. uint32_t arm_calc_2pow(uint32_t numShifts)
  7. {
  8.   uint32_t i, val = 1;
  9.   for (i = 0; i < numShifts; i++)
  10.     {
  11.       val = val * 2;
  12.     }
  13.   return(val);
  14. }
1. 这个函数用于求解2的n次方。
22.1.11  arm_compare_fixed_q15
  1. /**
  2. * @brief  Compare MATLAB Reference Output and ARM Test output
  3. * @param  q15_t*     Pointer to Ref buffer
  4. * @param  q15_t*     Pointer to Test buffer
  5. * @param  uint32_t     number of samples in the buffer
  6. * @return none
  7. */
  8. uint32_t arm_compare_fixed_q15(q15_t *pIn, q15_t * pOut, uint32_t numSamples)
  9. {
  10.   uint32_t i;
  11.   int32_t diff, diffCrnt = 0;
  12.   uint32_t maxDiff = 0;
  13.   for (i = 0; i < numSamples; i++)
  14.   {
  15.       diff = pIn[i] - pOut[i];
  16.       diffCrnt = (diff > 0) ? diff : -diff;
  17. if(diffCrnt > maxDiff)
  18. {
  19. maxDiff = diffCrnt;
  20. }
  21.   }
  22.   return(maxDiff);
  23. }
1. 这个函数用于对比matlab和ARM实际计算的输出,并返回最大的差值(Q15)。
22.1.12  arm_compare_fixed_q15
  1. /**
  3. * @param  q31_t*     Pointer to Ref buffer
  4. * @param  q31_t*     Pointer to Test buffer
  6. * @return none
  7. */
  8. uint32_t arm_compare_fixed_q31(q31_t *pIn, q31_t * pOut, uint32_t numSamples)
  9. {
  10.   uint32_t i;
  14.   {
  18. {
  20. }
  21.   }
  23. }
1. 这个函数用于对比matlab和ARM实际计算的输出,并返回最大的差值(Q31)。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-4-3 11:19:56 | 显示全部楼层
22.2  总结
    本期教程就跟大家讲这么多,本期教程就不配套例子了,这些函数会在后面的应用中都用到。
GMT+8, 2026-10-23 22:51 , Processed in 0.155274 second(s), 27 queries .
