查看: 7743|回复: 6
[有问必答] WM_CreateTimer  問題
发表于 2015-10-10 16:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Debug模式看 clock_60s  確實是 +1 ,但 在螢幕看卻是 1,3,5,7....
當clock_60s=1時, 螢幕是1
當clock_60s=2時, 螢幕還是1
當clock_60s=3時, 螢幕是3
當clock_60s=4時, 螢幕還是3
當clock_60s=5時, 螢幕是5
GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory,  (1024*1024*2));
為什麼??
謝謝回答
程式如下:
void MainTask(void) {
  WM_SetCallback(WM_HBKWIN, &_cbBkWindow); /* Set window Callback  */
  WM_CreateTimer(WM_HBKWIN, 0, 1000, 0);
static void _cbBkWindow(WM_MESSAGE * pMsg) {
    WM_HWIN hWin = pMsg->hWin;
    static int clock_60s=0;
  static  char test[10];
  switch (pMsg->MsgId) {
  case WM_PAINT:
                    clock_60s++;     sprintf(test, "TEST=%d",clock_60s);  GUI_DispStringAt(test,0,0);
   case WM_TIMER:
                WM_RestartTimer(pMsg->Data.v,1000);
                    WM_InvalidateWindow(hWin);
      default:
    WM_DefaultProc(pMsg);
发表于 2015-10-10 16:35:10 | 显示全部楼层
不使用调试模式的话,clock_60s变量是否能够正常的计数,debug模式下计数的确是有问题。
发表于 2015-10-10 16:36:44 | 显示全部楼层
另外缓冲test[10]估计小了,先改成50试试看。
 楼主| 发表于 2015-10-12 12:04:32 | 显示全部楼层
因為 正常燒入程式  出現 1,3,5....
才會用debug模式看..
test[50] 也是一樣...
真是神奇呀~~~[s:139] [s:139]
发表于 2015-10-12 17:07:09 | 显示全部楼层
晚上了我在模拟器上测试下楼主的这个问题。
 楼主| 发表于 2015-10-14 19:34:37 | 显示全部楼层
版主 你好~~
請問 測試後  有什麼想法可以給我嗎 ?
謝謝[s:152] [s:152]
发表于 2015-10-14 21:05:10 | 显示全部楼层
我在模拟器上面测试了,没问题啊,是按照顺序走的。
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 0.297606 second(s), 24 queries .
