查看: 5302|回复: 4
[有问必答] 初学stm32,请教一个问题
学习
发表于 2015-10-10 10:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
安富莱stm32-v5开发板用户手册
USART实验3,串口中断方式数据发送和接收  例程中
main函数中并没有使led1闪烁,为什么运行以后会闪烁。
发表于 2015-10-10 10:48:48 | 显示全部楼层
在这个地方调用了。
学习
 楼主| 发表于 2015-10-10 10:51:52 | 显示全部楼层
eric2013:在这个地方调用了。
 (2015-10-10 10:48)
作为一个初学者,我怎样才能更好的理解程序树中的每个文件
就像这次这个问题,我应该以什么思想去解决这个问题,逐一查找吗?
发表于 2015-10-10 10:56:52 | 显示全部楼层
回 低温冷却 的帖子
低温冷却:作为一个初学者,我怎样才能更好的理解程序树中的每个文件
就像这次这个问题,我应该以什么思想去解决这个问题,逐一查找吗? (2015-10-10 10:51)
碰到了LED闪烁,说明驱动这个LED的引脚在不断的被调用。这种情况分两种。
1. 如果这个工程是别人做的,一般情况下是调用了LED的API函数,这样你就可以调用
    MDK的全工程检索功能,看看那个LED的API被调用了。
   当然,楼主也可以想其它的办法进行快速查找。
2. 如果是自己写的代码,没有调用到,但是LED却在闪烁,说明这个引脚复用了。
发表于 2015-10-12 09:42:25 | 显示全部楼层
回 低温冷却 的帖子
Hi
希望同为初学者的我也能给你一些建议,
ARMFLY的教程写的都还满不错的,在理解上都显得浅显易懂。
我个人的习惯是,每一章学习之前直接先跑范例。
搞懂这章在干什麽,用到什麽。(包括用到那些BSP及硬件库)
然後来慢慢的看教程,看完之後觉得自己懂了几分。
去对照中文芯片手册,看看芯片对这个功能的原始叙述。
接着回来看程序,开始从芯片的角度去看,程序用到了那些。
设置一些中断看看程序是怎麽跑的,
主要是了解这段程序的核心在做什麽,
才有办法找到自己想知道的。
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 0.368117 second(s), 27 queries .
