查看: 5891|回复: 4
[有问必答] 请教下,STemWin 一般分配多大的存储空间 ?
发表于 2015-10-9 09:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如题 ?!
发表于 2015-10-9 09:30:36 | 显示全部楼层
如果可以分配的空间很大,越大越好,如果只是用的芯片内部SRAM做动态内存,分配30KB以上是最好的。
 楼主| 发表于 2015-10-9 15:41:55 | 显示全部楼层
eric2013:如果可以分配的空间很大,越大越好,如果只是用的芯片内部SRAM做动态内存,分配30KB以上是最好的。 (2015-10-09 09:30)
明白了啊,多谢多谢啊,
我想使用外部的sdram 作为 动态内存,我计划分配 500 kByte 的空间,可否啊 ??
发表于 2015-10-9 15:46:31 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:明白了啊,多谢多谢啊,
我想使用外部的sdram 作为 动态内存,我计划分配 500 kByte 的空间,可否啊 ?? (2015-10-09 15:41)
如果是SDRAM的话,除去LCD显存使用外和其它的一些数据处理,可以考虑都分配给emWin,越大越好。
 楼主| 发表于 2015-10-9 17:09:35 | 显示全部楼层
eric2013:如果是SDRAM的话,除去LCD显存使用外和其它的一些数据处理,可以考虑都分配给emWin,越大越好。 (2015-10-09 15:46)
好的,多谢多谢了
GMT+8, 2026-11-28 13:38 , Processed in 0.228618 second(s), 24 queries .
