查看: 4090|回复: 1
RL-USB在使用HID模式的奇怪问题,使用不带RTX模式没事,开启RTX模式就出问题
发表于 2015-10-2 17:32:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用RL-USB的模拟U盘功能没有这个问题(可能也有这个问题,带测试),在使用HID时发现这个问题,很是奇怪。
代码的好几处有如下宏定义可以让用户设置:
也就说,用过可以选择将RL-USB库用在RTX下,也可以裸机使用。裸机使用是没问题的。
在RTX下使用问题来了。。。
测试发现这里的任务数配置必须实际运行的任务大于2,这是什么梗,难道说RL-USB也要占用这个任务栈空间??
 楼主| 发表于 2015-10-2 17:42:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-26 00:20 , Processed in 0.128885 second(s), 27 queries .
