查看: 9459|回复: 14
[emWin] emWin的60期教程第9章中button上面显示流位图问题已经解决
发表于 2015-9-30 19:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
将局部变量
GUI_BITMAP Bitmap;
设置为全局变量就可以解决了,原因是因为退出函数_ShowStreamBitmap后,此变量
空间也被释放掉了,但是button控件还有使用这个变量,所以导致不能够正常显示。
调用函数
BUTTON_SetBitmap(hButton, BUTTON_BI_UNPRESSED, &Bitmap);
可以正常显示。
发表于 2015-10-9 17:48:58 | 显示全部楼层
要是流位图放在外置存储器上能正常显示就好了
 楼主| 发表于 2015-10-9 17:49:56 | 显示全部楼层
回 heitu103 的帖子
heitu103:要是流位图放在外置存储器上能正常显示就好了 (2015-10-09 17:48)
这个就是放在SD卡上面的dta格式文件,然后加载到动态内存里面了,进行显示。
发表于 2015-10-10 09:02:00 | 显示全部楼层
eric2013:这个就是放在SD卡上面的dta格式文件,然后加载到动态内存里面了,进行显示。 (2015-10-09 17:49)
好,谢谢
发表于 2015-10-10 22:43:59 | 显示全部楼层
BUTTON_SetBitmap();这个函数可以绘制,但是,我看这个函数BUTTON_SetStreamedBitmapEx()才像是绘制流位图的,但却不显示。
 楼主| 发表于 2015-10-11 10:43:08 | 显示全部楼层
回 heitu103 的帖子
heitu103:BUTTON_SetBitmap();这个函数可以绘制,但是,我看这个函数BUTTON_SetStreamedBitmapEx()才像是绘制流位图的,但却不显示。 (2015-10-10 22:43)
加载的dta格式文件是流位图,然后做了一下流位图到其它位图形式的转换,这样BUTTON_SetBitmap就可以显示了,
直接使用这个函数BUTTON_SetStreamedBitmapEx()的确是不知道怎么调用。
主要是其中的一个参数const GUI_BITMAP_STREAM * pBitmap 不知道怎么确定。
发表于 2015-12-9 15:01:46 | 显示全部楼层
回 heitu103 的帖子
我也发现这种情况~
发表于 2020-11-17 14:39:28 | 显示全部楼层
设置成全局变量可以在button上显示。但是同时设置两个button,会有一个button显示图片为无或者不正常。而分别单独显示,可以显示正常。目前做的测试是这样的结果。有在同一个界面设置多个button,使用这种方法成功吗?
发表于 2020-11-17 14:52:18 | 显示全部楼层
测试将GUI_BITMAP Bitmap;设置为全局变量可以正常为一个button上面显示流位图。但是定义多个button,则显示位图为无或者不正常。但单独显示正常。
分别测试为:
单独测试:
button_01:      _ShowAngleBinBMP_Flash_button("APP.dta");
button_02:      _ShowBinBMP_Flash_Button("SYS.dta");
放在一起:
以上皆为初始化时显示,也放在过while循环里面,也是不能显示两个或者多个button位图。单独一个button可以显示正常。
硬汉是否测试过此方法创建多个button,显示位图正常?
单独测试button_01
单独测试button_01
单独测试button_02
单独测试button_02
两个button一起创建
两个button一起创建
 楼主| 发表于 2020-11-18 11:55:34 | 显示全部楼层
ZMLZML1009 发表于 2020-11-17 14:52
测试将GUI_BITMAP Bitmap;设置为全局变量可以正常为一个button上面显示流位图。但是定义多个button,则显示 ...
GUI_BITMAP Bitmap;等相关的几个变量最好分别定义。一个控件一个。
发表于 2021-8-11 23:46:21 | 显示全部楼层
GUI_BITMAP Bitmap每个控件定义一个,不知道为什么多个控件共用一个位图的时候,还是实现不了,项目中很多情况需要多个控件共用一个位图。
 楼主| 发表于 2021-8-12 09:37:43 | 显示全部楼层
lin814329685 发表于 2021-8-11 23:46
GUI_BITMAP Bitmap每个控件定义一个,不知道为什么多个控件共用一个位图的时候,还是实现不了,项目中很 ...
这个要专门测试下,有可以在模拟器上直接运行的代码吗,仅应用部分的代码。
发表于 2024-7-24 09:41:57 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了?我也正在调试这个功能
 楼主| 发表于 2024-7-25 11:55:39 | 显示全部楼层
可以共用,直接自定义回调,2D绘制就行。
发表于 2024-8-2 14:29:46 | 显示全部楼层
好的,谢谢
GMT+8, 2026-11-23 08:56 , Processed in 1.399369 second(s), 27 queries .
