查看: 5787|回复: 1
[RL-CAN] STM32的CAN总线三种工作模式切换
发表于 2015-9-27 09:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
bxCAN有3个主要的工作模式: 初始化、正常和睡眠模式。在硬件复位后, bxCAN工作在睡眠
模式以节省电能,同时CANTX引脚的内部上拉电阻被激活。软件通过对CAN_MCR寄存器的
INRQ或SLEEP位置’1’,可以请求bxCAN进入初始化或睡眠模式。一旦进入了初始化或睡眠模
式, bxCAN就对CAN_MSR寄存器的INAK或SLAK位置’1’来进行确认,同时内部上拉电阻被禁
用。当INAK和SLAK位都为’0’时, bxCAN就处于正常模式。在进入正常模式前, bxCAN必须跟
CAN总线取得同步;为取得同步, bxCAN要等待CAN总线达到空闲状态,即在CANRX引脚上
监测到11个连续的隐性位。
 楼主| 发表于 2015-9-27 09:24:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-25 21:57 , Processed in 0.329174 second(s), 27 queries .
