查看: 4728|回复: 8
[emWin] 文件系统读取PNG格式文件显示不成功???
进阶stm32,那之后呢。。。。。
发表于 2015-9-22 15:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GUI_PNG_Draw函数直接显示转成数组的PNG图片可以正常显示,
而想用GUI_PNG_DrawEx函数显示直接读取文件却总是失败,会进入LIBPNG的调试出错函数
static int _GetData(void * p, const U8 **ppData, unsigned int NumBytesReq, U32 Off)函数是参考站长的,
result = f_read(p_file, pData, NumBytesReq, &NumBytesRead);在读取函数后加上printf函数打印出来的数据跟源文件对应得上
应该可以排除是_GetData函数问题,感觉就是LIBPNG问题,LIBPNG我是直接复制过来用的,什么都没改
最终,不知问题出在哪?????
发表于 2015-9-23 09:12:24 | 显示全部楼层
我做的emWin例子是用的这个函数GUI_PNG_DrawEx,没问题。
估计是_GetData这个函数有问题,你再查一下,这个PNG使用的这个函数跟JPEG和BMP不一样。
进阶stm32,那之后呢。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:21:25 | 显示全部楼层
_GetData跟你是一样的
打印_GetData函数相关参数也是对的呀
发表于 2015-9-23 09:29:40 | 显示全部楼层
回 haohao801 的帖子
haohao801:_GetData跟你是一样的
打印_GetData函数相关参数也是对的呀 (2015-09-23 09:21)
那有可能是动态内存不够吧,我测试的时候用的是外部SRAM。
进阶stm32,那之后呢。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-23 17:45:27 | 显示全部楼层
终于解决了,问题确实是在_GetData这里,实际上最终问题是SD卡驱动问题,
把PNG图片文件放在SPI Flash内显示就没问题,放在SD卡才有问题
进阶stm32,那之后呢。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-23 19:27:29 | 显示全部楼层
这节奏不对啊
PNG图片放在SPI Flash文件系统内可以正常显示,放在SD卡就无法显示(同样程序,只改文件路径)
bmp和jpg图片放在SD卡内却可以正常显示(文件系统驱动部分没改)
所以.........................
进阶stm32,那之后呢。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-24 10:08:59 | 显示全部楼层
使用串口打印出_GetData函数内的变量变化
//正常显示PNG图片
open file (1:1.png) result->(0)
lseek:result->(0) off->(0) address->(0)
read:result->(0) numreq->(8),numread->(8)
lseek:result->(0) off->(8) address->(8)
read:result->(0) numreq->(4),numread->(4)
lseek:result->(0) off->(12) address->(12)
lseek:result->(0) off->(16) address->(16)
read:result->(0) numreq->(13),numread->(13)
lseek:result->(0) off->(29) address->(29)
lseek:result->(0) off->(33) address->(33)
lseek:result->(0) off->(37) address->(37)
lseek:result->(0) off->(41) address->(41)
read:result->(0) numreq->(8192),numread->(8192)
lseek:result->(0) off->(8233) address->(8233)
lseek:result->(0) off->(8237) address->(8237)
lseek:result->(0) off->(8241) address->(8241)
lseek:result->(0) off->(8245) address->(8245)
read:result->(0) numreq->(4460),numread->(4460)
lseek:result->(0) off->(12705) address->(12705)
lseek:result->(0) off->(12709) address->(12709)
lseek:result->(0) off->(12713) address->(12713)
lseek:result->(0) off->(12717) address->(12717)
png draw ok
//无法显示PNG图片
读取SD卡内PNG图片是读取了一部分文件才死掉的
进阶stm32,那之后呢。。。。。
 楼主| 发表于 2015-9-24 11:46:55 | 显示全部楼层
结贴(虽然都是我自己在说)
原因:fatfs文件系统中SD卡接口函数有点问题,导致读取少字节时出错
发表于 2015-9-25 08:59:25 | 显示全部楼层
回 haohao801 的帖子
haohao801:结贴(虽然都是我自己在说)
原因:fatfs文件系统中SD卡接口函数有点问题,导致读取少字节时出错 (2015-09-24 11:46)
[s:151]
GMT+8, 2026-11-23 07:53 , Processed in 1.348051 second(s), 24 queries .
