查看: 5831|回复: 5
[例程下载] 关于407提高篇里的RS485条件编译的不解
发表于 2015-9-21 22:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习这个RS485FIFO模式的时候注意到,安富莱的作者这条件编译上运用很灵活,在    函 数 名: UartSend  这个函数里,我发现进入for (i = 0; i < _usLen; i++)里后直接一个#if 0,我不是太知道这个编译条件从哪里得到,作者的意思是发送区已经填满,就等待缓冲区空,那这样的话应该有一个标志位去产生着条件才进入#if 0才对啊,希望获得各位的解答
发表于 2015-9-22 08:14:54 | 显示全部楼层
条件编译是由编译器去识别和编译的,这里#if 0 里面的代码没有用到。
 楼主| 发表于 2015-9-22 19:23:00 | 显示全部楼层
那就是说安富莱的例程出现无条件的#if ....#else....#endif都是安富莱在调试时使用的,if 0的都是相当于注释掉了是吧
发表于 2015-9-22 21:51:53 | 显示全部楼层
是的, #if 0 可以成段注释代码,
发表于 2015-9-28 22:50:35 | 显示全部楼层
是的。起注释作用。
发表于 2016-10-31 09:43:01 | 显示全部楼层
[s:151]  [s:151]  [s:151]
GMT+8, 2026-11-28 14:09 , Processed in 1.728958 second(s), 33 queries .
