查看: 9568|回复: 7
[客户分享] FSMC可以支持多大的NAND Flash,理论上FSMC不限制访问NAND的容量
发表于 2015-9-20 13:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FSMC可以根据需要产生多个地址周期,理论上FSMC不限制可以访问的NAND容量。
由于FSMC对NAND Flash的访问是串行的访问
一个NAND地址可以有4或5个字节(依实际的存储器容量而定),比如
HY27UF081G2A(128MB)和H27U4G8F2DTR (512MB),地址信息是这样的
从地址信息上面来看,8GB的海力士MLC的NAND Flash也可以外接:
 楼主| 发表于 2015-9-20 16:34:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-19 10:51:56 | 显示全部楼层
我想问下,对MLC 型nand flah 支持吗??还是说算法问题???
 楼主| 发表于 2020-2-19 11:10:37 | 显示全部楼层
支持,硬件上SLC,TLC,MLC都支持。
发表于 2020-2-20 14:34:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-20 14:43:39 | 显示全部楼层
thr1573 发表于 2020-2-20 14:34
可是我看到这。。file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/QQ/Temp/35H$~1T~DG)H%7DS~B[ ...
图片没有上传成功。
发表于 2020-2-20 14:47:48 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-2-20 14:43
图片没有上传成功。
汉明码编码算法只能够保证更正单一比特的错误,如果两个或是更多的比特出错,汉明码就无能为力了(可以检测出错误,但无法修正)。不过,-般情况SLC NAND器件(STM32 仅支持SLC NAND)出现2bit及以上的错误
非常罕见,所以,我们使用的汉明码基本上够用。
        我节选的一点内容,某开stm32发文档
 楼主| 发表于 2020-2-20 15:15:49 | 显示全部楼层
thr1573 发表于 2020-2-20 14:47
汉明码编码算法只能够保证更正单一比特的错误,如果两个或是更多的比特出错,汉明码就无能为力了(可以检 ...
这个我前几天就回复你了,做软件ECC就可以了,使用MLC需要修改更多bit
emFile发布对MLC TLC超大容量NAND的支持,新版的ECC校验可以修正40个bit
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6024&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-22 16:45 , Processed in 0.166716 second(s), 27 queries .
