查看: 4687|回复: 0
关于FT232R下载模块,出现“FT232R USB UART”不识别的解决办法
发表于 2015-9-20 07:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.geek-workshop.com/thread-11209-1-1.html
如题,这是近日我自己以及身边的朋友频繁遇到的问题:
    [li]之前正常的FT232(USBTTL)模块,电脑突然不能正常识别;[/li][li]查看设备管理,也只能看到一个“FT232R USB UART”的未知设备;[/li][li]换台电脑,此模块依旧只能被识别出未知的“FT232R USB UART”设备,且重装驱动无效。
    [/li]
我在实验多次后找到了相关解决办法,并分享给大家。
开始解决问题:
先打开设备管理器,看到如下内容
双击可以发现,FT232被识别成了未知设备,连设备类型标签都丢失了
别担心,一会就能解决:
首先,点击更新驱动程序,选择手动查找并安装驱动程序
从列表中选取
选择通用串行总线控制器
选择厂商“FTDI”,型号“USB Serial Converter”,我这最新的版本是2.10.0.0
下一步,等待驱动安装完毕
然后,你可以看到。。
还是其他设备?还是感叹号?你确定没有逗我?楼主出来,我保证不打死你!
楼主表示,别着急,我还没说完,还要更新一次驱动
没错,虽然是只有一个设备,却要更新两次才能正常,你而之前一步必不可少,你也绝不能跳过。
再双击这个设备,更新一次吧
依旧手动更新
从列表中选取
这次选取的类型,是“端口(CON和LPT)”
厂商和版本,你会发现和之前选的一样
然后,你会发现
不要感谢楼主,楼主只是一个传说
结语:
这次普遍的故障应该和Windows系统有关,某个软件或者系统的更新影响到了原有驱动,进而导致模块失效,而且换台电脑,失效的模块依旧故障,因此可以判断驱动故障的影响延伸到了FT232R芯片内部
GMT+8, 2026-11-24 07:53 , Processed in 0.135797 second(s), 23 queries .
