查看: 5785|回复: 7
[emWin] IMAGE_SetBMPEx()函数画BMP背景图不成功,求帮助
发表于 2015-9-18 17:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
uint32_t flogo=0x00700000;
IMAGE_SetBMPEx(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, GUI_ID_IMAGE0), BMP_GetData, (void*)&flogo);
int BMP_GetData(void * p, const U8 ** ppData, unsigned NumBytes, U32 Off) {
            uint32_t *phFile;
            static uint32_t *FileAddress;
            phFile = (uint32_t*)p;
            if (NumBytes > sizeof(_acBuffer)) {
                NumBytes = sizeof(_acBuffer);
            if(Off == 0)FileAddress =phFile;//else
            w25_ReadBuffer(_acBuffer,*FileAddress,NumBytes);
            *FileAddress =*phFile+NumBytes;
            *ppData = _acBuffer;
            return NumBytes;
 楼主| 发表于 2015-9-18 17:45:19 | 显示全部楼层
unsigned char _acBuffer[800*2];
内存为W128Q, BMP的存储地址为0x00700000,无文件系统。
现象是:第一次读取 NumBytes=0X36, Off=0
第二二读取 NumBytes=0X640, Off=0x10e216
第三次以后读取都为 NumBytes=0X36, Off=0可以确定为错误
发表于 2015-9-18 17:57:40 | 显示全部楼层
使用IMAG前要特别注意,一定要使用IMAGE_CreateEx()函数先进行创建,创建了这个IMAG控件后才可以显示图片,而且要显示在这个IMAG控件上面,
IMAGE_SetBMPEx等函数都是基于这个控件实现的。
当然,也可以使用IMAGE_CreateIndirect在对话框上面创建。
 楼主| 发表于 2015-9-30 15:51:19 | 显示全部楼层
已经有{ IMAGE_CreateIndirect,"Image",   GUI_ID_IMAGE0, 0,  0, 800,480, 0, 0, 0 },    创建了,不行    。
 楼主| 发表于 2015-9-30 16:02:25 | 显示全部楼层
是创建的不对吗?
发表于 2015-9-30 16:26:10 | 显示全部楼层
回 sss3s 的帖子
sss3s:是创建的不对吗?
 (2015-09-30 16:02)
直接在GUIBulder上面设置一个IMAG控件显示下看看,把图片也加上,先不用外置到SPI Flash。
发表于 2016-11-8 10:28:09 | 显示全部楼层
eric2013:直接在GUIBulder上面设置一个IMAG控件显示下看看,把图片也加上,先不用外置到SPI Flash。 (2015-09-30 16:26)
这样显示的也是空白,是图片格式的问题吗?
发表于 2016-11-8 10:31:08 | 显示全部楼层
回 aqua2013 的帖子
aqua2013:这样显示的也是空白,是图片格式的问题吗? (2016-11-08 10:28)
这个问题是我们公司的加密软件引起的,不好意思
GMT+8, 2026-11-23 09:04 , Processed in 1.098154 second(s), 24 queries .
