查看: 3543|回复: 4
[emWin] 请教版主,用V5 STEMWIN5.22例程在OLED上显示6*8字符不正常。
发表于 2015-9-17 20:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
问问版主,发现没有?
还是显示24*8 单色BMP图像也不正常。
发表于 2015-9-17 22:06:44 | 显示全部楼层
这个还真没有尝试过,有时间了我试试看。
 楼主| 发表于 2015-9-18 12:38:15 | 显示全部楼层
问题解决了。
描点函数修改了一下。
发表于 2018-5-9 11:36:22 | 显示全部楼层
请教一下,使用STemWin522_CM4_OS_Keil.lib在单色屏幕上控件可以显示完整吗?
发表于 2018-5-9 11:44:19 | 显示全部楼层
可以的,看此贴和效果:
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... ypeid%26typeid%3D36
GMT+8, 2026-11-23 13:32 , Processed in 1.104172 second(s), 24 queries .
