查看: 5530|回复: 3
[有问必答] 在ucOS-III系统中创建的任务里添加AD采样程序会出现硬件错误
发表于 2015-9-14 17:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
很奇怪的是,出现硬件错误的地方还没用执行到AD采样程序那里,去掉采样程序就不会出现硬件错误,采样程序就这一句T = uhADCConvertedValue[1];出现错误的是在显示程序里,显示程序执行到这里SPI_ShiftByte(SPI_WRITE_DATA);SPI_ShiftByte(_ucRegValue);就出现硬件错误
发表于 2015-9-15 12:31:20 | 显示全部楼层
uCOS-III的任务堆栈是用CCM空间吗,DMA不支持CCM空间的数据传递,这个要注意下。
另外就是可以在uCOS-III里面仅创建一个启动任务加上测试代码,看看有问题不。
 楼主| 发表于 2015-9-15 15:02:15 | 显示全部楼层
eric2013:uCOS-III的任务堆栈是用CCM空间吗,DMA不支持CCM空间的数据传递,这个要注意下。
另外就是可以在uCOS-III里面仅创建一个启动任务加上测试代码,看看有问题不。 (2015-09-15 12:31)
UCOS-III是参照历程移植的,不懂什么是CCM,刚试了一下只有AppTaskStart任务时也会出现硬件错误
 楼主| 发表于 2015-9-16 10:00:03 | 显示全部楼层
刚看来一下CCM,我好像没有用这个,如果用的话应该这句后面要指定地址吧static  CPU_STK  AppTaskStartStk[APP_CFG_TASK_START_STK_SIZE];
GMT+8, 2026-11-28 13:26 , Processed in 1.134885 second(s), 24 queries .
