查看: 7661|回复: 1
[μCGUI] 请教下 ucGUI +uCOS 死循环的问题
发表于 2013-7-23 20:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
又发现了一个问题,请教下.......我创建了三个任务,Task_Touch优先级最高,Task_Start任务最低,Task_Menu任务中间,在Task_Menu中创建了一些按钮,我现在想点击某个按钮,用
GUI_MessageBox("Function does not support!","NOTE",GUI_MESSAGEBOX_CF_MOVEABLE);
弹出一个消息框,现在的问题是弹出消息框后 无法点击消息框的按钮,仿真发现卡在函数WM_Exec()函数里面,甚至连任务Task_Touch都进不去了....不明白什么原因,望指教...谢谢了
下面是主要代码:
void   Task_Start(void*p_arg)
                OSTaskCreate(Task_Touch,(void*)0,&TASK_TOUCH_STK[TASK_TOUCH_STK_SIZE-1],TASK_TOUCH_PRIO);
                OSTaskCreate(Task_Menu,(void*)0,&TASK_MENU_STK[TASK_MENU_STK_SIZE-1],TASK_MENU_PRIO);
                while(1)
                                LED1(ON);
                                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,300);
                                LED1(OFF);
void  Task_Touch(void*p_arg)
                GUI_PID_STATE   TouchPoint;
                (void)p_arg;
                while(1)
                                GUI_TOUCH_Exec();
                                GUI_TOUCH_GetState(&TouchPoint);
                                if (TouchPoint.Pressed)
                                                if(TouchFlag == TouchUnPressed)
        TouchFlag = TouchPress;
                                                if(TouchFlag == TouchPressed)
        TouchFlag = TouchUnPress;
                                GUI_Exec();//重绘
                                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,5);
void  Task_Menu(void*p_arg)
                (void)p_arg;
                MainMenu_Init(); //在桌面上创建了一些按钮
                while(1)
                                if((Menu_ID==MainMenu_ID)&&TouchCmd==1) //为了区分当前的界面
                                                TouchCmd = 0;
                                                switch(GUI_GetKey())
        case GUI_ID_BUTTON0:
        GUI_MessageBox("Function does not support!","NOTE",GUI_MESSAGEBOX_CF_MOVEABLE);//就是卡在这里了
        default:
        TouchCmd = 1;
                                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,20);
#define GUI_ALLOC_SIZE          10240   //这个也够大了吧
发表于 2013-7-30 10:55:41 | 显示全部楼层
不好意思楼主,才看到你的问题,你的问题解决了没有
GMT+8, 2026-11-23 04:50 , Processed in 0.911177 second(s), 24 queries .
