查看: 6989|回复: 2
[有问必答] 请教下,enwin 设置外部的sdram ??
发表于 2015-9-13 19:44:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* Define the available number of bytes available for the GUI */
//#define GUI_NUMBYTES  (1024*70)
#define GUI_NUMBYTES  (1024*1024*2)
/* Define the average block size */
#define GUI_BLOCKSIZE 0x80
*       GUI_X_Config
* Purpose:
*   Called during the initialization process in order to set up the
*   available memory for the GUI.
void GUI_X_Config(void)
#if 0
    /* 32 bit aligned memory area */
    static U32 aMemory[GUI_NUMBYTES / 4];
    /*  Assign memory to emWin */
    GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);
    GUI_ALLOC_SetAvBlockSize(GUI_BLOCKSIZE);
#else
    static U32 *aMemory;
    aMemory = (U32 *)EXT_SRAM_ADDR;
#endif
我按照上面的方法更改后,运行enwin  时没有效果,请教还有哪里需要更改啊 ??
发表于 2015-9-14 08:55:14 | 显示全部楼层
emWin能够正常运行吗
 楼主| 发表于 2015-9-15 10:09:35 | 显示全部楼层
eric2013:emWin能够正常运行吗 (2015-09-14 08:55)
你好,
#if 0       // 吧此处改成1 是可以正常运行的
#else
    GUI_ALLOC_AssignMemory(aMemory, GUI_NUMBYTES);     // 这个地方貌似要 /4 才可以,是什么情况啊 ???
#endif
还有就是我想把外部2MByte 的最后100KByte 的存储空间分配 给emWin 使用,更改如下:
            static U32 *aMemory = (U32 *)(EXT_SRAM_ADDR + (((2*1024*1024) - (100*1024) ) / 4)  ) ;        // 把外部2MByte的最后100KByte 字节分配给 STemWin 使用
            GUI_ALLOC_AssignMemory((U32 *)aMemory, (100*1024)/4);
这样更改后是可以,但是我不明白的是 怎么要除以 4啊,还有 除以4后,那地址就变少了啊,
GMT+8, 2026-11-28 13:26 , Processed in 0.262863 second(s), 24 queries .
