查看: 22074|回复: 21
[客户分享] STM32F1低功耗总结(休眠模式,待机模式,停机模式)
发表于 2015-9-4 14:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计低功耗主要从以下几方面着手:
1、用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。
可以使用的低功耗方式有休眠模式,待机模式,停机模式。
2、选择了低功耗方式后就是关闭可以关闭的外设时钟。
3、降低系统主频。
4、注意I/O的状态。
    [li]如果此IO口带上拉,请设置为高电平输出或者高阻态输入;
    [/li][li]如果此IO口带下拉,请设置为低电平输出或者高阻态输入;[/li]
5、注意IO和外设IC的链接。
6、测低功耗的时候,一定不要连接调试器,更不能边调试边测电流。
 楼主| 发表于 2015-9-4 14:52:44 | 显示全部楼层
三种低功耗模式的总体介绍:
 楼主| 发表于 2015-9-4 14:54:35 | 显示全部楼层
主频和外设时钟设置:
 楼主| 发表于 2015-9-4 14:56:24 | 显示全部楼层
进入休眠,待机和停机模式时,IO状态说明:
休眠模式:
在睡眠模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
停机模式:
在停止模式下,所有的I/O引脚都保持它们在运行模式时的状态。
待机模式:
在待机模式下,所有的I/O引脚处于高阻态,除了以下的引脚:
● 复位引脚(始终有效)
● 当被设置为防侵入或校准输出时的TAMPER引脚
● 被使能的唤醒引脚
 楼主| 发表于 2015-9-4 15:01:55 | 显示全部楼层
休眠,待机和停机模式的进入和退出方法在参考手册有详细讲解,这里不做赘述
 楼主| 发表于 2015-9-4 15:03:20 | 显示全部楼层
低功耗模式下的自动唤醒(AWU)
此方式在RTX中有使用。
发表于 2018-5-2 17:15:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-3 08:32:19 | 显示全部楼层
低功耗调试精华
发表于 2018-9-29 13:29:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2015-9-4 15:03
低功耗模式下的自动唤醒(AWU)
此方式在RTX中有使用。
硬汉有没有低功耗的例子可供参考?
 楼主| 发表于 2018-9-30 00:34:01 | 显示全部楼层
shibinjie 发表于 2018-9-29 13:29
硬汉有没有低功耗的例子可供参考?
做了很多,RTX,FreeRTOS等都有配套休眠,停机,待机模式的例子。
在论坛置顶帖V4和V5开发板网盘都有下载。
发表于 2018-9-30 09:30:34 | 显示全部楼层
这个不错,值得参考
发表于 2022-5-20 10:28:48 | 显示全部楼层
F1的待机模式例程没找到呢
 楼主| 发表于 2022-5-20 10:43:56 | 显示全部楼层
justdying 发表于 2022-5-20 10:28
F1的待机模式例程没找到呢
里面有F1的
【安富莱】RTX嵌入式操作系统教程发布,支持F103,F407和F429,含81个配套例程(2017-10-17)
https://forum.anfulai.cn/forum.php? ... id=14837&fromuid=58
发表于 2022-5-20 10:49:27 | 显示全部楼层
裸机的低功耗没看到呢
 楼主| 发表于 2022-5-20 10:59:49 | 显示全部楼层
justdying 发表于 2022-5-20 10:49
裸机的低功耗没看到呢
和裸机玩法一样,因为待机唤醒相当于复位重启。
发表于 2022-5-20 11:38:52 | 显示全部楼层
想要的是裸机  停止模式代码,这个应该不是复位把
 楼主| 发表于 2022-5-21 09:14:27 | 显示全部楼层
停机模式是另外一种了。
待机是复位。
发表于 2022-10-9 18:11:49 | 显示全部楼层
挖个坟,在RTC闹钟的中断函数里进入STANDBY模式,是不是无法唤醒?还是不能够这样操作?
发表于 2022-10-9 22:05:52 | 显示全部楼层
4、6特别需要注意
 楼主| 发表于 2022-10-10 00:36:00 | 显示全部楼层
这种操作方式没试过,在中断外正常吗
发表于 2022-10-13 09:13:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-10-10 00:36
这种操作方式没试过,在中断外正常吗
在中断外是正常的
进入低功耗停止模式唤醒后程序是接着执行PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,PWR_STOPEntry_WFI)
后面的程序是吗?
 楼主| 发表于 2022-10-14 11:51:55 | 显示全部楼层
慕容薯条 发表于 2022-10-13 09:13
在中断外是正常的
进入低功耗停止模式唤醒后程序是接着执行PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower,P ...
也许不能在RTC中断里面调用低功耗API,导致没有正常进入低功耗。
GMT+8, 2026-11-22 16:44 , Processed in 2.086123 second(s), 27 queries .
