查看: 6318|回复: 1
[有问必答] 关于 BSP_OS_TimeDlyMs (CPU_INT32U  dly_ms) 这个函数问题 ??
发表于 2015-8-29 19:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
*                                    BSP_TimeDlyMs()
* Description : This function delay the exceution for specifi amount of miliseconds
* Argument(s) : dly_ms       Delay in miliseconds
* Return(s)   : none.
* Caller(s)   : Application
* Note(s)     : none.
void   BSP_OS_TimeDlyMs (CPU_INT32U  dly_ms)
    CPU_INT16U  ms;
    CPU_INT16U  sec;
    OS_ERR      err;
    if (dly_ms > 10000u) {                                       /* Limit delays to 10 seconds.                        */
        dly_ms = 10000u;
    if (dly_ms >= 1000u) {
        ms  = dly_ms / 1000u;          //   问题1, 此处应该是使用 % 吧 ??    因为1000/1000=1,到时1000ms最终变成了1ms   , 领导看看我的理解对不对啊 ?????????
        sec = dly_ms % 1000u;        //   问题2, 此处应该是使用  /   吧 ??   因为 1000%1000=0, 结果1000ms最终变成了0s
    } else {
        ms  = dly_ms;
        sec = 0u;
    OSTimeDlyHMSM((CPU_INT16U) 0u,
                  (CPU_INT16U) 0u,
                  (CPU_INT16U) sec,
                  (CPU_INT32U) ms,
                  (OS_OPT    ) OS_OPT_TIME_HMSM_STRICT,
                  (OS_ERR   *)&err);
发表于 2015-8-30 09:48:01 | 显示全部楼层
这里做错了,后面发布的例子里面已经做了修改。不过仍然感谢楼主告知。[s:151]
GMT+8, 2026-11-28 13:26 , Processed in 1.222721 second(s), 24 queries .
